用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
1484|19
 楼主| huangchui 发表于 2018-11-9 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2018-11-9 11:22 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
dengdc 发表于 2018-11-9 11:25 | 显示全部楼层
在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
heweibig 发表于 2018-11-9 11:29 | 显示全部楼层
这只是现象,不是原因
wyjie 发表于 2018-11-9 11:33 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
yszong 发表于 2018-11-9 11:40 | 显示全部楼层
这样可以把ARM的控制、通信以及DSP 对信号的分析和处理这些优势能够有机地结合起来。
 楼主| huangchui 发表于 2018-11-9 11:43 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
yszong 发表于 2018-11-9 11:49 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
jiahy 发表于 2018-11-9 11:52 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
yszong 发表于 2018-11-9 11:56 | 显示全部楼层
续流二极管啥问题
不会没接吧
lizye 发表于 2018-11-9 12:01 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
shimx 发表于 2018-11-9 12:05 | 显示全部楼层
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
wyjie 发表于 2018-11-9 14:16 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
yszong 发表于 2018-11-9 14:22 | 显示全部楼层
电流瞬时到达10多安培?! ...
单片机低压复位吧~~~
zhenykun 发表于 2018-11-9 14:22 | 显示全部楼层
应该使用mos管驱动了吧。
电源不稳定的。
jlyuan 发表于 2018-11-9 14:25 | 显示全部楼层
干扰?加个电容试试
光耦隔离,加继电器驱动。
 楼主| huangchui 发表于 2018-11-9 14:30 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
vivilzb1985 发表于 2018-11-10 13:42 | 显示全部楼层
简单些处理的,加上光耦隔离的
smilingangel 发表于 2018-11-10 17:44 | 显示全部楼层
采用光耦隔离的处理试试
smilingangel 发表于 2018-11-10 17:45 | 显示全部楼层
这个一般还是比较可行的,,能减小对单片机的影响的
