[产品供应] 双脉冲电镀电源_高频脉冲电镀电源_正负脉冲恒流恒压电源
583|0
 楼主| nenghua999 发表于 2018-11-12 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
(一).简介
   正负双脉冲电镀电源采用国际先进恒流技术,恒流控制精度高达1‰,即1毫安量级精度,国内领先。电镀时采用电源脉冲换向功能,使镀层凸处被强烈溶解而整平.双脉冲电镀电源,应用在对需要具有精密公差要求的一些特殊工件电镀,以及一些直流电源、单脉冲电源电镀不能得到理想效果的场合,如:连接器及其针脚、精密图案、电路板过孔、微孔、深孔、微波电路板、多层板、军工特殊件等等的电镀有非常理想的效果,应用领域在不断扩展。
(二).主要特点
●整机采用防腐处理,控制单元密封,显示采用密封防腐B型表头,各转接头封胶处理,使其免遭酸、碱、盐气体腐蚀,保证在腐蚀环境下长期稳定工作。
●精密脉冲时间数字控制技术,提供0.1-99.0ms范围内正向脉冲和0.1-99.0ms反向脉冲, 时间独立设置。
●准确度:0.1ms脉冲周期(T):2×0.1ms-2×99.0ms输出频率为50-5000Hz。
●正向脉冲开启宽度(Forward PW)和负向脉冲开启时间宽度(Reverse PW)可分别在全周期内调节。
●正向电流,正向电压,负向电流,负向电压均设置为独立调节,调节范围:0-额定值。
●输出波形:标准方波。
●电流、电压数字显示。
●恒压、恒流控制选择。
●时间控制器控制范围:正、负脉冲切换周期10ms-99小时可设置,时间数字显示,工作时间完成提示声光报警 功能,工作时间完成自动停机功能,时间暂停,复位功能
●软启动、停止功能及过流、过压、过热、缺相、欠水、短路等故障指示及自动保护功能。
●设备出厂前已经过严格检测和长时间的老化实验, 故障率极低MTBF(平均无故障工作时间)≥50000小时,真正可靠耐用.
●动态均流,自动稳压限流,自动稳流限压功能。
(三).主要优点
★电镀层结晶细致、光亮、孔隙率低
★电镀层厚度均匀、整平性好
★消除氢脆,减小镀层内应力
★提高镀层结合力
★沉积速度加快
★镀层的耐温、耐磨、焊接、韧性、防腐、导电率、光洁度等性能指标成倍提高,
并可大幅度节约稀贵金属(20%-50%),节约添加剂(如光亮氰化镀银约50%-80%)
  (四).主要规格:
6V10A30A50A100A200A300A500A10 00A
9V10A30A50A100A200A300A500A10 00A
12V10A30A50A100A200A300A500A10 00A
18V10A30A50A100A200A300A500A10 00A
24V10A30A50A100A200A300A500A10 00A
30V10A30A50A100A200A300A8 00A
(五).输出波形图
联系我们
济南能华机电设备有限公司总部
   地    址:
山东省济南市**区联合财富广场1号楼15楼
  销售一部:
0531-85235999(固话)/17156776999(移动电话/微信
  销售一部:
0531-68684888(固话)/17156775888(移动电话/微信
  销售二部:
0531-85235777(固话)/17156771888(移动电话/微信
   传    真:
0531-68800432
   技术支持:
15624505930
   售后服务:
18560046755
商务QQ:
1460317828
微信客服:
(添加请备注:电源)
