[开关电源] 请教各位老师,非隔离开关电源前加整流桥能正常工作吗?
1576|7
 楼主| evechacha 发表于 2018-11-12 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的红圈处,加整流桥,能正常工作吗?
戈卫东 发表于 2018-11-12 18:54 | 显示全部楼层
一般的,不能
tianxj01 发表于 2018-11-13 16:40 | 显示全部楼层
非隔离,考虑到GND建立和通常的隔离系统不一样,这里你有个整流后的N端,貌似和外大地直接相连,你用全桥代替就会出问题。
为什么非要用全桥呢?如果仅仅是纹波过大,可以考虑适当增加输入蓄能电容。
因为我同时需要使用到全桥整流出来的300v直流,然后发现如果在整流桥前将两路分开,有一个二极管就相当于被短路了。  发表于 2018-11-15 16:18
不亦心 发表于 2018-11-14 23:27 | 显示全部楼层
可以
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 对。
查看全部评分
戈卫东 发表于 2018-11-15 00:54 | 显示全部楼层
电源能工作,但使用这个电源的设备或系统大概不能工作。
ptpan 发表于 2018-11-15 09:31 | 显示全部楼层
肯定可以的。
szc5b 发表于 2018-11-15 09:54 | 显示全部楼层
这没问题啊
