[运放] 求助!!低频交流小信号放大电路
3896|12
 楼主| 左边锋eric 发表于 2018-11-15 15:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!
交流小信号,单音,频率5Khz-300Khz。功率最小接近-90dBm,对应峰峰值约20uV。
放大100倍,采用两级放大,第一级同相放大,第二级反相放大。
准备采用ADA4898,仿真似乎没有问题,不知道硬件实现需要注意什么,可以这样做吗?
运放后接的是高通滤波器。
请高手指导!多谢!
yanwen217 发表于 2018-11-15 22:16 | 显示全部楼层
理论上是可以的,这个信号频率不低,高频信号layout布局要小心,线尽量走短
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 微信号必須低噪放大,前级约廿丶三十倍,现用十乘十不好。
查看全部评分
 楼主| 左边锋eric 发表于 2018-11-16 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
嗯嗯,多谢,没有调过这种模拟电路,不知道杂散和噪声问题怎么样。
lfc315 发表于 2018-11-16 14:01 | 显示全部楼层
图怎么这样,看着眼花
 楼主| 左边锋eric 发表于 2018-11-16 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
更新了两幅图。原有图删不掉。
 楼主| 左边锋eric 发表于 2018-11-16 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
理论上是可以的,这个信号频率不低,高频信号layout布局要小心,线尽量走短 ...
求大神指导!能加您微信吗?
xmar 发表于 2018-11-16 16:26 | 显示全部楼层
关键还是20uV的输入信号,太小。一般GND上的噪声都大于20mV,远大于输入信号。要放大信噪比S/N很低的信号,很难。如果知道信号放大后的用途,可选择锁相放大器、调谐放大器,等等。。。
captzs 发表于 2018-11-16 16:55 | 显示全部楼层
两个运放搭建4阶有源滤波,放大的同时滤波的效果好过先放大再滤波。增益好解决,但是如果背景噪声大,4阶远远不够。
 楼主| 左边锋eric 发表于 2018-11-16 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
关键还是20uV的输入信号,太小。一般GND上的噪声都大于20mV,远大于输入信号。要放大信噪比S/N很低的信号, ...
用于目标探测,这个点频信息被AD采出,主要是抓频率信息。
 楼主| 左边锋eric 发表于 2018-11-16 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
两个运放搭建4阶有源滤波,放大的同时滤波的效果好过先放大再滤波。增益好解决,但是如果背景噪声大,4阶远 ...
后面的高通滤波器倒不是来抑制噪声的,主要是用于平衡进来信号在不同频率的幅度。
Jack315 发表于 2018-11-17 10:33 | 显示全部楼层
LZ 晒晒输出要求是什么?
 楼主| 左边锋eric 发表于 2018-11-17 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
LZ 晒晒输出要求是什么?
最终输出为IQ四路信号,输出功率8-10dBm。所以准备用两个这种两级级联放大电路,实现增益。中间通过LC均衡器平衡频响。
主要不知道噪声影响多大,怎么抑制?
xmar 发表于 2018-11-19 11:48 | 显示全部楼层
如果是抓频率信息,用低噪声高价带通放大器。不过20uV真有难度哟。
