[电子元器件] 数字地和模拟地用电感隔离???
2930|10
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-11-23 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电感隔离不太好吧???
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 光有电感仍不够,配以两电容,形成pi型低通才够。
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2018-11-23 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
我一般都是用电感单点接地的。
steelen 发表于 2018-11-23 13:53 | 显示全部楼层
一般不要用电感
renxiaolin 发表于 2018-11-23 17:20 | 显示全部楼层
首先你要知道隔离的原因,然后就从原因分析理解,其实隔离的本质是导线有电阻,要是导线没有电阻就不用隔离
马甲的马甲 发表于 2018-11-23 17:39 | 显示全部楼层
用电感时,一定要记住,电感的直流电阻,这个会导致地电位的抬升。
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-11-24 10:48 | 显示全部楼层
楼上说了许多,但是没说用电感的优劣,以及什么场合用电感?还有大部分情况用电感隔离,还是少部分用电感隔离?
zyj9490 发表于 2018-11-25 16:16 | 显示全部楼层
楼上说了许多,但是没说用电感的优劣,以及什么场合用电感?还有大部分情况用电感隔离,还是少部分用电感隔 ...
模拟地与数字地要做到一点接地再用电感隔离是好的,没有做前者,还是不隔离好,因为回流通道受阻导致模拟地地弹。
电感中的高频噪声电流,会导致接地电压有很高的电压噪声。影响系统工作。我觉得即便是模拟地与数字地做到一点接地,也没必要电感接地。这里再用电感接地,是想滤除低频干扰吗?  发表于 2018-11-26 08:23
zyj9490 发表于 2018-11-26 08:40 | 显示全部楼层
其实,数字高频与模拟分隔不应用电感,而是用磁珠隔离才对,阻止数字高频进入模拟糸统,且对高频呈现出的电阻特性,高频能量被耗散。电感是对低频交流是有效的,而对高频无效,因有分布电容的存在。被BYPASS了、降低高频噪声对模拟糸统的影响不外用二种手段阻,疏。细细领会其原因。高频噪声流过的回路最短,进入能量最小。
学习了,向高手致敬  发表于 2018-11-27 13:40
对嘛 要么用磁珠 要么0欧电阻。用电感我感觉是只找麻烦嘛  发表于 2018-11-26 08:56
