[求购信息] 回收安捷伦AgilentE9321A功率探头
337|0
 楼主| qq784209127 发表于 2018-11-23 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
学问必须合乎自己的兴趣,方才可以得益。
人生没有捷径。你必须把卓越转变成你身上的一个特质。更大限度地发挥你的天赋、才能、技巧。
适当的悲哀可以表示感情的深切,过度的伤心却可以证明智慧的欠缺。
大量回收/收购:网络分析仪,频谱分析仪,数字示波器,信号发生器,数字万用表,电源,电子负载,频率计,功率计,无线通信测试仪,蓝牙-wifi测试仪,音频分析仪,视频仪器,光通信仪器,LCR电桥等仪器仪表!
东莞市诺展电子仪器有限公司
刘先生~176..2098..4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健~186..8112..3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
E9321A E系列峰值和均值功率传感器, 50 MHz - 6 GHz
主要特性与技术指标
300 kHz视频带宽,适用于GSM、EDGE和NADC应用
通过GPIB进行高速测量,速度高达每秒1000次修正读数
宽动态范围
校准因数、线性、温度及带宽修正均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
标配精确的N型连接器
可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用
描述
E9321A 二极管功率传感器拥有 300 kHz 视频带宽,为在 TDMA 无线制式(NADC、GSM 和 EDGE)上进行时间选通峰值、均值和峰值均值比功率测量提供了理想的解决方案。
阅读 技术资料
1xEV-DO 无线系统——EPM-P 功率计和 E9320 E 系列功率传感器测量技巧可以简化元器件的开发、验证和制造
一致性声明
使用此页面搜索KEEVIEW产品的一致性声明。在大多数情况下,您可以通过零件号或说明进行搜索。
搜索不区分大小写,您可以输入多个(也是部分)关键字。如果指定多个关键字,则只列出包含产品编号和描述中的所有关键字的产品。Oscilloscopes和OScILLoSCopes也得到同样的结果。
注:只有欧盟新方法指令所涵盖的产品带有CE标记,并有相应的合格声明(DoC)。因此,文档不适用于软件许可证和媒体、电缆、备件等项目
注意:如果您没有找到您正在寻找的文档,请与您的本地KEIMAN代表联系。
Declarations of Conformity
Use this page to search for Declarations of Conformity for Keysight products. In most cases you can search by part numbers or descriptions.
Searching is not case-sensitive, and you may enter multiple (also partial) keywords. If you specify multiple keywords, only products containing all keywords in their product number and description are listed. 'Oscilloscopes' and
'OScILLoSCopes' return the same results.
Note: Only products covered by a New Approach EU Directive carry CE Marking and have a corresponding Declaration of Conformity (DoC). DoCs are therefore not applicable for such items as: software licenses and media, cables, spare parts,
etc.
Note: Please contact your local Keysight representative if you do not find the DoC you are looking for.
回收E9321A,回收安捷伦E9321A,回收AgilentE9321A,回收安捷**率探头
