[产品供应] 检测木头热量的设备国产的哪种仪器成为行业都在选的机型?
663|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-11-25 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测木头热量的设备国产的哪种仪器成为行业都在选的机型?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试木头发热量的仪器,检测木屑木质颗粒热量的设备,化验生物质热值机器,生物质热值分析仪器,生物质热值化验设备,生物质颗粒检测仪,生物质热量化验仪,化验生物质热量仪,全自动生物质热量仪,高精度木质颗粒热值化验设备
方法:
1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于生物质中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
4、试验结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出存在,如有则该次试验做废。
6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
7、依次进行上述步骤,单击“开始”按钮,可继续做下一个试验。当天测试完毕后,单击“退出按钮”退出测试界面,击确认后退出程序。关闭计算机。
已出现了一代自动充氧、氧弹自动升降、实验完成后自动氧弹废气的高自动化的热值仪。
  1.操作时只需要装好氧弹,余下连接电子天平读取试样重量、充氧气、升降氧弹、识别氧弹、定量内筒水水量、点火、完成试验、氧弹放气、实验结果统计等过程可全部实现自动化。
  2.自动调节内外筒温差,终点时内筒比外筒温度高1k左右,完全符合国标第8.2.4条要求,测试结果长期稳定。
  3.能连续72小时以上做实验,解决了无冷却装置的量热仪因外筒水温升高(过冲)而需暂停实验的技术难题。
  5.采用压缩机制冷和专用加热装置,实现自动控制外筒水温,控温精度达到国标第7.1.4要求(±0.1k)。
  2.自动化程度高,自动注水,自动调节外桶水温,人工操作仅为称重,由仪器自动完成,并打印测试结果。
