模电大牛设计的一个,光敏二极管放大电路,求个大神帮.....
4077|31
 楼主| majin123 发表于 2018-11-27 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.增益表达式应该是什么?
2.这个是属于差分放大还是特殊的方向放大?
3.属于哪一种反馈类型?
4.电路的带宽如何?
求大神指点
 楼主| majin123 发表于 2018-11-27 13:53 | 显示全部楼层
添加些标注,好分析
zyj9490 发表于 2018-11-27 14:02 | 显示全部楼层
这是电荷放大,C12/C11,电荷转电压。交流有效。
 楼主| majin123 发表于 2018-11-27 14:52 | 显示全部楼层
第一次接触电荷放大的概念,先查阅点资料再来请教这位老师吧
zyj9490 发表于 2018-11-27 15:41 | 显示全部楼层
光生电荷流过C12和C11二端产生电压,其他都是为了运放稳定,光电管偏置(光伏模式,降低二极管耗尽电容,以便 于高速响应)。
前辈说的有道理  发表于 2018-11-27 18:52
xmar 发表于 2018-11-27 15:45 | 显示全部楼层
1.增益表达式应该近似为: R16 /( RD+R23);
2.这个电路是反向放大器;
3.电压并联负反馈;
4.电路带宽主要取决于OPA365的GBW=50MHz。估计楼主电路实际工作的光脉冲重复频率在10KHz~100KHz范围内。
@xmar :胡扯,同相放大,仔细看看输出端反馈怎么接的  发表于 2018-11-30 13:04
@xmar :请解释,R18上也有电流,不能忽略,为什么R18不用考虑?  发表于 2018-11-29 10:28
@william008 :对  发表于 2018-11-28 16:58
@debug_shen :对  发表于 2018-11-28 16:58
R18不用考虑?  发表于 2018-11-28 16:34
反向么?  发表于 2018-11-28 11:19
captzs 发表于 2018-11-27 16:07 | 显示全部楼层
是否需要R20?
captzs 发表于 2018-11-27 16:16 | 显示全部楼层
到网上看了,没有弄明白,这样的电路要叫做电荷放大器好,还是叫小微电流互阻放大器好?
shirl 发表于 2018-11-27 16:26 | 显示全部楼层
光敏管那块,电流转电压,C12 是 交流耦合电容。c11 r16--14217.5HZ 低通滤波器。
 楼主| majin123 发表于 2018-11-27 16:39 | 显示全部楼层
光生电荷流过C12和C11二端产生电压,其他都是为了运放稳定,光电管偏置(光伏模式,降低二极管耗尽电容,以 ...
电荷放大的相关资料太少了,还是理解不了。用虚短和虚短都不太好分析
@captzs :那该怎样分析呢  发表于 2018-11-28 22:04
两虚分析就错了!  发表于 2018-11-27 18:14
 楼主| majin123 发表于 2018-11-27 16:40 | 显示全部楼层
2.这个电路是反向放大器;
3.电压并联负反馈;
RD是指光敏二极管的等效串联电阻吗?
这是个PPG信号的放大电路,信号频率在1Hz左右,别人设计的
@majin123 :手工难计算的东西,不会用计算机来算吗?免费的仿真软件这么多  发表于 2018-11-29 10:27
@william008 :是啊。各种资料都查了,还是不会分析  发表于 2018-11-28 22:02
如果信号只有1Hz,有点难算了,C13、C14等都不能当作交流短路,所以A点不能当成地,运放的同相输入端也会得到输入信号,所以不能简单当成反相放大。 另外,R15、R17造成的分流都不能忽略。手工计算增益恐怕很难。  发表于 2018-11-28 16:39
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 9490丶xmar丶shirl三位都算正确,光二极管是输出电流。
查看全部评分
 楼主| majin123 发表于 2018-11-27 16:41 | 显示全部楼层
应该要吧
到网上看了,没有弄明白,这样的电路要叫做电荷放大器好,还是叫小微电流互阻放大器好? ...
跨阻放大是比这个简单多了
captzs 发表于 2018-11-27 19:34 | 显示全部楼层
前不久就有类是的帖,有人“指导”用两虚分析。此帖已经有对错的定论,我不再讲。
有前面帖子的主题吗?学习一下  发表于 2018-11-28 22:01
qq840748570@163 发表于 2018-11-28 00:07 | 显示全部楼层
masmin 发表于 2018-11-28 10:07 | 显示全部楼层
是个光电放大,不是电荷放大器,放大器的增益较高。
debug_shen 发表于 2018-11-28 11:18 | 显示全部楼层
大神,假设没有光敏二极管的时候 Vout我算的是0.3V左右,假设二极管工作使C12产生交流信号,其放大倍数是不是叠加在0.3V上?还是别的计算 ?另外我看别人说是反向放大?应该是同相的吧?
yonghuixi 发表于 2018-11-29 11:55 | 显示全部楼层
http://203.187.160.134:9011/www.ti.com.cn/c3pr90ntc0td/cn/lit/an/zhca479/zhca479.pdf  ,参考下这个,用于光电流检测的跨阻型放大器 至于在反馈电阻上的并联电容,应该是未解决运放震荡,用来做补偿的。
xch 发表于 2018-11-30 09:33 | 显示全部楼层
乡下的大牛
