离子风棒的测试方法和离子风机一样吗
离子风棒的测试方法和离子风机一样吗首先,你要确认安装位置,一个正确的安装位置,是你达到工作区域消除静电的必要条件其次,安全防护,因为离子风棒是高压产品,所以在操作或保养时,要注意安全再次,就是保养,根据环境及产品要求,做相应保养,从而达到消除静电目标当然,这些都是建立在,离子风棒为良品的基础上,所以,对离子风棒的参数检测,也是有必要的。还有各个工作环境及要求,需要的除静电产品不一样,在确认你这个位置是离子风棒合适,还是其它除静电产品合适。
润丰源离子风棒是一种固定式消除静电的专用设备。属棒式除静电产品的一种。其强离子风清除物体表面的静电及异物、尘埃、属工业类适用于平面物体的除静电除尘,需配高压发生器使用,具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点。
作用原理:
离子风棒可产生大量的带有正负电荷的气流,被压缩气高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
产品特点:
快速消除静电。性能稳定;除静电面广,静电棒长度可以任意定做。除静电和除尘效果,可调节气阀,任意调节风量大小,风力强劲。
典型应用:
精密电子产品生产;电子组装线,医药制造组装线,印刷、包装;小产品成型,纺织行业,卷绕,分切,薄膜剪切。
离子风棒的测试方法和离子风机一样吗就分享到这,深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!https://www.esd-hzr.com/
