你的测试非常片面。
按照你说的,全桥类变压器,由于是自动磁复位,因此,整个工作形态对电感量并不敏感,都会正常工作。
然并卵,关键是你的测试条件并没有给出,这样一类拓扑,必须是正激模式,输出必须有续流电感,而你表述的好像就只是全桥整流输出,这在正常情况,输出只能等于输入*匝比。不会有别的值,当然如果考虑电感量变化,磁复位漏感等,输出波形里面会包含尖峰成分,而尖峰成分在负载低的时候,会让你产生严重的测量误差。
而且,全桥驱动正确与否,与你测试的系统又直接相关。
理论上全桥--全波整流输出,和电感量无关,也就是说和气隙没什么关系,但是,和你变压器工艺,寄生电容什么的有直接关系,这样的变压器,在满足一定功率输出的条件下,输出电压=输入电压*匝比。
