[STM32F1] 低电平却有3v左右
1062|12
 楼主| tian111 发表于 2018-11-27 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
happy_10 发表于 2018-11-27 18:41 | 显示全部楼层
换了个接收头试试也不行吗??
zhuhuis 发表于 2018-11-27 18:45 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的啊?
songqian17 发表于 2018-11-27 18:51 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到负极
chenho 发表于 2018-11-27 18:53 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
chuxh 发表于 2018-11-27 18:55 | 显示全部楼层
这里TS端是有一个电压范围的,直接拉到地可能导致工作不正常。
dingy 发表于 2018-11-27 18:56 | 显示全部楼层
正常低电平电压都是0.5v。
renyaq 发表于 2018-11-27 18:57 | 显示全部楼层
你这个电路是怎么设计的
chenjunt 发表于 2018-11-27 18:59 | 显示全部楼层
看一下你的原理图设计 确认已经接收到信号了吗
morrisk 发表于 2018-11-27 19:01 | 显示全部楼层
如果是3.3V,这个电压应该是高电平。
xxmmi 发表于 2018-11-27 19:02 | 显示全部楼层
3v绝对是高电平了,电路怎么接的
 楼主| tian111 发表于 2018-11-27 19:05 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
木木guainv 发表于 2018-12-3 15:34 | 显示全部楼层
是不是误接上拉电阻了
