[应用方案] 基于Nuvoton技术的智能空气净化器解决方案
1856|16
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2018-11-28 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于新唐科技(Nuvoton)Cortex™-M0 32位微控制器---M0516LDN的智能空气净化器解决方案。该方案具有可连接Wi-Fi、拥有APP远程操控、自动检测系统、自动启动系统等智能化功能。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
近年来,由于人们对于空气质量的日益关心以及不容忽视的客观原因,国内空气净化器市场得到了爆发式增长。为了响应市场的需求,大联大品佳顺势推出智能空气净化器解决方案。该方案以Nuvoton的M0516LDN为主控平台,通过UART与Wi-Fi模块通信,外加传感器检测模块。当手机发送操作指令后,单片机会根据指令来控制空气净化器的工作模式,并且实时传输CADR和CCM,可通过手机APP实现远程监控。
图示1-大联大品佳推出的基于Nuvoton M0516LDN的智能空气净化器方案系统架构图
功能描述
Ÿ 可以通过手机APP来读取空气净化器工作状态
Ÿ 可以通过手机APP通过空气净化器设置参数
Ÿ 可以实时上传空气状态
Ÿ 可以和云端连接,进行远程遥控
图示2-大联大品佳推出基于Nuvoton M0516LDN的智能空气净化器解决方案开发板照片
重要特性
• Nuvoton NuMicro ARM Cortex-M0系列,可支持宽工作电压2.5~5.5V
• 支持24路16位PWM输出或是捕捉输入,频率最高可以达到100MHz
• 支持2组UART可以和8路PWM同时使用,FIFO深度16 bytes
• 高速12-bit ADC,达1MSPS
• 内建22.1184MHz高速时钟源,精度达1%(25 ℃,Vdd 5V)
• LQFP48封装支持最多40根GPIO管脚
• NuMicro特有加密及程序保护,保障程序不被盗取
dongliushui 发表于 2018-11-28 19:59 | 显示全部楼层
传感器检测后如果能消灭这些有害气体就好了。
有时候你净化器,只是净化固体颗粒,除非再增加上新风系统。
捉虫天师 发表于 2018-11-28 21:55 | 显示全部楼层
可以拆个比较好的给他逆向了,哈哈。
wahahaheihei 发表于 2018-11-29 22:32 | 显示全部楼层
今天去了工地的简易房,熏死我了,甲醛肯定超标。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2018-12-8 23:21 | 显示全部楼层
传感器的应用。单片机作为控制要能实时处理机器的控制和传感器读取。
wanduzi 发表于 2018-12-9 15:33 | 显示全部楼层
只能空调系统。
antusheng 发表于 2018-12-9 22:36 | 显示全部楼层
大环境污染严重,室内必须用这个,特别卧室,睡觉的时候,另外检测是否有毒气体超标,保命也很重要。最好联动报警,比如煤气中毒的话,自动开窗通风并报警提示主人赶紧起来。
捉虫天师 发表于 2018-12-9 23:08 | 显示全部楼层
用这个芯片做性价比很高。可以提供丰富的控制功能。
践行科技 发表于 2019-2-13 21:08 | 显示全部楼层
@稳稳の幸福 基于Nuvoton技术的智能空气净化器解决方案    你有这个解决方案吗?方案都提供些什么?怎么合作?方案成本怎么样
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2019-2-17 09:41 | 显示全部楼层
@稳稳の幸福 基于Nuvoton技术的智能空气净化器解决方案    你有这个解决方案吗?方案都提供些什么?怎么合 ...
这个方案要跟新唐联系,你去新唐官网注册账号,然后找到这个方案,会看到有个邮箱,给他们发邮件咨询。
Harvard 发表于 2019-2-17 10:20 | 显示全部楼层
24路pwm 应该是M0518系列才会有吧
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2019-2-17 14:08 | 显示全部楼层
不太清楚,这个是官方网站发布的。
践行科技 发表于 2019-2-17 19:34 | 显示全部楼层
这个方案要跟新唐联系,你去新唐官网注册账号,然后找到这个方案,会看到有个邮箱,给他们发邮件咨询。 ...
多谢。
小明的同学 发表于 2019-2-19 10:47 | 显示全部楼层
这种应用非常好
xuanhuanzi 发表于 2019-2-19 21:40 | 显示全部楼层
是的,我都买了空气净化器了。
xuanhuanzi 发表于 2019-2-19 21:41 | 显示全部楼层
还买了个紫外线臭氧消毒灯
