电路中,各个芯片或者模块的热损耗该怎么计算或测试
4156|5
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2018-11-28 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个疑惑没整明白,在这里问问坛子里的大神们。
一般在项目设计时,热设计人员总是要求硬件工程师填写一个功耗表,以此为依据来设计项目散热方案。但是,往往有很多芯片或模块,无法查询到热损耗的。如果按照实际功耗算的话,又感觉不对。所以对这份表格的数据,硬件工程师要和热设计工程师经常扯来扯去。不知道大家有没有高见。
听过一种说法,用热电偶实测温度,通过热阻公式反推热功耗,但这样是后期数据,没法考虑前期设计。
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2018-12-1 16:42 | 显示全部楼层
自己顶下,看看有大神发表高见不
tyw 发表于 2018-12-1 17:05 | 显示全部楼层
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2018-12-3 13:46 | 显示全部楼层
感谢老T叔,读完这些宝典可以成大神啦。哈哈。。。
不过,现在渴的有点小心急呀,大神们有没有离得近一点水源?
lizm215 发表于 2019-4-2 15:50 | 显示全部楼层
同问芯片热耗前期应该怎么估算
浓眉大侠 发表于 2020-10-30 17:20 | 显示全部楼层
电源分给芯片功率,芯片吸收功率后一边工作一边产生各种损耗,所以芯片吸收的功率都跑到损耗里,并且绝大部分以热能的形式释放出来,所以可以认为芯片的工作功率等于热功耗。
