[51单片机] 一个IO口如何切换AD检测与加热
2311|18
 楼主| LKC134 发表于 2018-11-30 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了个产品低压数控恒温烙铁,在写程序时遇到一些问题,向同行们请教下,一,如附图,手柄处是连接发热丝与热电偶串联一起,当MOS管不工作时,由热电偶产生的电动势电压经运放输入放大后输出到STC15W408AS  P1^6脚作检测转换并显示实时温度,当MOS管加热时AD不检测,加热控温使用PID方式。请大神们指点下在程序方面该如何整理逻辑思维进行编写?thanks!
 楼主| LKC134 发表于 2018-11-30 11:14 | 显示全部楼层
是看不懂,还是太复杂了??
 楼主| LKC134 发表于 2018-11-30 11:26 | 显示全部楼层
做过温控的朋友进来指点下。thanks!
longdeng84 发表于 2018-11-30 16:23 | 显示全部楼层
白光烙铁?
 楼主| LKC134 发表于 2018-11-30 17:51 | 显示全部楼层
不是白光哦,白光最少有4根线,这是便携式数控电烙铁
 楼主| LKC134 发表于 2018-12-1 08:15 | 显示全部楼层
MOS管要停止工作,AD检测才能正常,所以工作状态是,MOS管工作方式是通电(MS)-----截止(MS)----通电,AD检测工作是不检测-----检测转换,那么理论是这样,在程序上又是如何来编写整理的?
一事无成就是我 发表于 2018-12-1 08:22 | 显示全部楼层
用一个标志位,加热时候一个状态(如1),不加热时候是另一个状态(如0),根据状态位开启或关闭ADC,还有个,热电偶是不能通过大电流的。同时热电偶是需要冷端补偿的。
 楼主| LKC134 发表于 2018-12-1 09:04 | 显示全部楼层
用一个标志位,加热时候一个状态(如1),不加热时候是另一个状态(如0),根据状态位开启或关闭ADC,还有 ...
感谢您的参与解答,其实这热电偶是用两根不同材料中间用很小阻值的电阻丝做成,至于做冷端补偿目前先弄好程序看效果再作处理。
 楼主| LKC134 发表于 2018-12-1 09:08 | 显示全部楼层
想了一下,这原理好像和交通灯的原理相同哦
blust5 发表于 2018-12-1 14:30 | 显示全部楼层
间断加热,不加热的时间采样ADC,超过温度之后减少每次加热的时间,温度偏低增加每次加热的时间
ren1557071334 发表于 2018-12-2 13:15 | 显示全部楼层
对对对
雪山飞狐D 发表于 2018-12-2 23:52 | 显示全部楼层
难道使用的不是硬件PWM口?硬件PWM跟CPU流水没有什么关系吧?你只需要根据你的ADC做出的PID计算刷新PWM的反转数值就行了?
lihui567 发表于 2018-12-3 12:48 | 显示全部楼层
可以加个模拟开关或者用mos管做开关也可以,来切换一下就可以
 楼主| LKC134 发表于 2018-12-3 14:40 | 显示全部楼层
感谢各位热心指点,由于第一次搞这产品,现在只能依据原理摸着石头过河,有不懂的地方再来请教了。
longdeng84 发表于 2018-12-20 11:22 | 显示全部楼层
建议你搜索一下白光烙铁。
白光烙铁的发热芯同时也是温度传感器,加热芯停止加热的时候可以直接采样温度数据的。并不需要4根线。
千岁寒 发表于 2018-12-21 17:07 | 显示全部楼层
分时复用吧~
千岁寒 发表于 2018-12-21 17:16 | 显示全部楼层
分时复用吧
lu50211 发表于 2018-12-22 08:44 | 显示全部楼层
http://www.minidso.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=66
 楼主| LKC134 发表于 2018-12-23 20:53 | 显示全部楼层
好的,谢谢了。
