[资料分享] 用于目视验证IR脉冲的电路
532|0
 楼主| Jasmines 发表于 2018-12-2 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于目视验证IR脉冲的电路
     用一个电路将IR(红外)生成光电流转换为放大的电流,然后驱动一只标准LED,就可以测试一个IR链路(图1)。这种方法提供了一种表明发射机是否工作的目视反馈法。电路可以装在一个小塑料盒或金属盒内,只需9V电池就可以工作。二极管D1是PD333-3C/H0/L2,或采用T1封装的等值IR光电二极管。
  放大器IC1A配置为一个光伏放大器。当IR光能作用到光电二极管D1上时,D1生成一个小的光电流,它尝试将反相输入端拉至负值。同时,IC1A的输出变为正值,将放大器Pin2的虚拟地结点保持在0V.电路的传输函数为VOUT=I&TImes;R1.如果设定增益为高,则当电路检测到光时,IC1A变至电源轨。AD823AR
  如果IC1的输出发生振荡,则可能需要增加C1的值。用针对45°相位边际的下式,可以确定C1的值:,其中,FC是IC1A的单位增益交叉频率,AD823一般为16MHz,而CD是D1的0V结电容,包括了该结点上的所有寄生电容。调节R1可获得最佳增益。在测试时,遥控发射机的窗口应尽量靠近光电二极D1管,以获得最大的信号传输。
