[STM32F2] 有谁做过F2的芯片温度采集的?怎么计算的?
1152|16
 楼主| jlyuan 发表于 2018-12-4 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
wuhany 发表于 2018-12-4 18:09 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| jlyuan 发表于 2018-12-4 18:12 | 显示全部楼层
能给贴出配置代码吗?我怎么配置完采集的数据有问题,不知道怎么计算
jiahy 发表于 2018-12-4 18:15 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| jlyuan 发表于 2018-12-4 18:21 | 显示全部楼层
配置那个采集时间不同结果不同,不知道怎么回事了,麻烦大家帮忙啊。
shimx 发表于 2018-12-4 18:24 | 显示全部楼层
我没用过内部的温度采集,主要是不准,速度又慢(最慢的),没办法合拍。速度慢可能是为了低功耗?
 楼主| jlyuan 发表于 2018-12-4 18:28 | 显示全部楼层
我需要的不需要太准,也不需要太快,我需要一分钟采集一次就可以,但是采集的数据感觉不对,也不知道怎么计算。关键看到数据手册上说是-40~125°,按照数据手册计算公式,不知道电压值该如何计算得出。我采集获取的数值如下,不知道为什么会是这样的数值。
0x02B9,0X02C7,0x02fb,0x03e3
jiaxw 发表于 2018-12-4 18:32 | 显示全部楼层
其实作为温度采集, 那再慢的 ADC 转换都不嫌慢. 毕竟 ADC 时间是以 微秒做单位的. 而温度变化是以秒或者分做时间单位的.
liliang9554 发表于 2018-12-4 18:34 | 显示全部楼层
本人实测多个芯片, 温度精度并不高, 差别 10℃以上很正常. 温度计算公式手册上有, 如果在乎速度就转换成整数运算好了
午夜粪车 发表于 2018-12-4 18:38 | 显示全部楼层
特别注意, 如果以 AVDD 为ADC基准, 那还得对 AVDD 做校准计算, 可以使用内部电压基准来校准. 手册给的范围 1.16~1.24V, 但好像没有这么差劲.
zhaoxqi 发表于 2018-12-4 18:41 | 显示全部楼层
内部的温度采集不怎么准,一般用于检测芯片的温度
huangchui 发表于 2018-12-4 18:45 | 显示全部楼层
会不会是基准电压不准呢
jiajs 发表于 2018-12-4 18:50 | 显示全部楼层
基准电压应该是3.3V。但是根据手册上的计算公式还是不对,不知道怎么回事了。
spark周 发表于 2018-12-4 18:53 | 显示全部楼层
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
 楼主| jlyuan 发表于 2018-12-4 18:58 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
磨砂 发表于 2018-12-6 12:52 | 显示全部楼层
楼主是外挂温度传感器还是怎么滴?
八层楼 发表于 2018-12-6 12:58 | 显示全部楼层
采集之前进行校正
