显示“Could not connect to ICE”
818|10
 楼主| morrisk 发表于 2018-12-4 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是PSoC Start Kit,用MiniProg下载程序
用PSoC Designer调试仿真的时候,Debug〉Connect连接,显示“Could not connect to ICE”
zyf部长 发表于 2018-12-4 19:59 | 显示全部楼层
下拉菜单呢
 楼主| morrisk 发表于 2018-12-4 20:05 | 显示全部楼层
在ICE connected to 的下拉菜单中只有LPT1-3,没有USB接口的
houcs 发表于 2018-12-4 20:08 | 显示全部楼层
MiniProg 只是程序下载的,不是仿真调试的,你点错指令了。
houcs 发表于 2018-12-4 20:11 | 显示全部楼层
编译不需要MiniProg
MiniProg可以下载程序,不能debug
liuzaiy 发表于 2018-12-4 20:15 | 显示全部楼层
编程的话需要使用CY3215,
yinxiangh 发表于 2018-12-4 20:19 | 显示全部楼层
楼上是不是想说的是不是调试,是不是笔误了,呵呵
pangb 发表于 2018-12-4 20:21 | 显示全部楼层
minprog3可以调试,不到2K吧
chenjunt 发表于 2018-12-4 20:25 | 显示全部楼层
是的,minprog3可以调试。不过楼主用的是PSoC Designer,那么用的就是psoc1,他说的miniprog估计是miniprog1了,呵呵
ousj 发表于 2018-12-6 15:11 | 显示全部楼层
楼上又笔误了,
“他说的miniprog肯定是miniprog1了”,也有可能是 MiniProg3 哦!但是 MIniProg3不能给 PSoC1调试!!!
 楼主| morrisk 发表于 2018-12-6 15:16 | 显示全部楼层
哦,我知道了
