[电路/定理] TFT供电电路的问题
1314|4
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-12-5 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给TFT液晶屏供电的电路如上图。
如果不接屏,四个电压都正常。
接上屏,只有-7V正常,其他三路电源都下降了很多。
10.4V变成8.6V,9.3变成8.5V,16V变成10V。
我感到很奇怪,LM317带负载能力可以呀,为什么会这样呢?
高手指教,谢谢!
液晶屏资料:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 只测輸出还不够,也要测317輸入电压。估计入力不足。
查看全部评分
airwill 发表于 2018-12-5 22:11 | 显示全部楼层
LM317 输入电源跌落了么
你先测量一下, 到底你的屏要了多少电流, 然后再进一步分析分析
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-12-6 08:50 | 显示全部楼层
LM317 输入电源跌落了么
你先测量一下, 到底你的屏要了多少电流, 然后再进一步分析分析 ...
输入24V正常。电流需要最大250mA左右。
lin338 发表于 2019-2-12 14:19 | 显示全部楼层
这样设计TFT驱动,上电时序会错误的,液晶显示存在不稳定
lihui567 发表于 2019-2-13 11:19 | 显示全部楼层
输入电源正常的话,可能是这个带载的问题,你可以把几个电压分开带载液晶屏,看看是那个电压的问题
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
