[51单片机] 求助51单片机bit变量的存储区域
1936|8
 楼主| 18576478035 发表于 2018-12-6 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助51单片机定义位变量应该定义在哪个区域?data 还是idata 还是 xdata ????
ayb_ice 发表于 2018-12-6 16:43 | 显示全部楼层
bit bMyflag; //ok
uchar bdata cMyFlag;
sbit bMyFlag0 = cMyFlag ^ 0;//0k
bMyflag = 1;
bMyFlag0 = 0;
linqing171 发表于 2018-12-6 22:09 | 显示全部楼层
在 data的20-2F的某一位里面,从20.0开始。
如果只是本地的一个局部变量,用的时候在PSW.CY里面,如果用完就不用了,中间没有数学和逻辑运算,可能优化后只有CY里面有。
bit类型的变量不能超过128个。bit类型不能有数组。
如果在结构体里,要用 char i:1; 这种位域是没有限制的。
ningling_21 发表于 2018-12-6 22:37 | 显示全部楼层
data (20-2FH)区域
data (20-2FH)区域
一叶倾城wwq 发表于 2018-12-7 14:08 | 显示全部楼层
一般就用位域,总感觉直接bit占一个字节
ayb_ice 发表于 2018-12-10 14:57 | 显示全部楼层
怎么可能呢
一叶倾城wwq 发表于 2018-12-11 08:35 | 显示全部楼层
我也不知道是什么时候有的这个感受,等下我再验证下,对了,我记得是在哪儿看到:说keil编译器原本是没有bit这个类型的,引入标准(库文件)之类的产生的结果就是占一个字节?
ayb_ice 发表于 2018-12-11 08:51 | 显示全部楼层
我也不知道是什么时候有的这个感受,等下我再验证下,对了,我记得是在哪儿看到:说keil编译器原本是没有b ...
如果你只用一个BIT,确实要占一个字节,剩余的7个BIT只能空着,因为BIT也是字节的一个位,后面再定义7个BIT仍只占一个字节
