看到只是定义了下面结构体,没有给具体的函数名
630|6
 楼主| zwll 发表于 2018-12-6 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要如何用flashblock.h下面的函数(我用的是汇编),我在flashblock.inc那个文件中看到只是定义了下面结构体,没有给具体的函数名,如何使用呢?
24系列如下:
typedef struct
    BYTE           bARG_BlockId;           // block ID
    BYTE  *        pARG_FlashBuffer;       // flash buffer pointer - 2 bytes
    CHAR           cARG_Temperature;       // die Temperature, -40 to 100
    BYTE           bDATA_PWErase;          // Temporary storage (reserved)
    BYTE           bDATA_PWProgram;        // Temporary storage (reserved)
    BYTE           bDATA_PWMultiplier;     // Temporary storage (reserved)
FLASH_WRITE_STRUCT;
extern BYTE bFlashWriteBlock( FLASH_WRITE_STRUCT * pFlashWriteData );
 楼主| zwll 发表于 2018-12-6 16:53 | 显示全部楼层
另外,我只要保存几个数据,也是必须操作FLASH中的1个block(64BYTE)吗?
 楼主| zwll 发表于 2018-12-6 17:04 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2018-12-6 17:07 | 显示全部楼层
你应该用EEPROM user module 来保存几个数据,bytewritable, 不是必须一个block
juventus9554 发表于 2018-12-6 17:11 | 显示全部楼层
好像要用到好多RAM
dingy 发表于 2018-12-6 17:15 | 显示全部楼层
可以先试试
 楼主| zwll 发表于 2018-12-6 17:18 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢啊
