不知道如果去擦写这些高位空间
1044|16
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-6 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是用的MSP430F249,后来空间不够了改用F2416,但是地址》0xFFFF的高位空间,不知道如果去擦写这些高位空间。
jiaxw 发表于 2018-12-6 17:39 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-6 17:43 | 显示全部楼层
如果我要对0x13000这个地址的扇区进行擦写操作的话,总是不成功。
jiaxw 发表于 2018-12-6 17:47 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-6 18:06 | 显示全部楼层
void Test_WriteFlash(void)
U16 i;
char* pdb;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//second segment
pdb = (int *)FLASH_TEST;
FCTL3 = FWKEY; //clear lock bit
FCTL1 = FWKEY + ERASE; //set erase bit
*pdb = 0;
FCTL1 = FWKEY + WRT; //dummy write
while ((FCTL3 & BUSY) > 0);
*pdb = 0x55;
//-- disable flash write
FCTL1 = FWKEY;
FCTL3 = FWKEY + LOCK;
当#define FLASH_TEST 0x2000时,能够把0x2000地址的扇区删除并对第一个 字节写入0x55.
当#define FLASH_TEST 0x13000时,对0x13000地址的操作则无法成功。
午夜粪车 发表于 2018-12-6 18:09 | 显示全部楼层
额,0x2000地址是RAM吧
huangchui 发表于 2018-12-6 18:12 | 显示全部楼层
还是多测试擦出几次的吧,擦出的时候注意电源的就可以的啦
jiajs 发表于 2018-12-6 18:20 | 显示全部楼层
还有单片机里面的擦出是按照sector单元擦除的,主要擦出的sector的首地址的选取的
zhanghqi 发表于 2018-12-6 18:25 | 显示全部楼层
这个需要注意的是地址的
zhenykun 发表于 2018-12-6 18:29 | 显示全部楼层
注意IAR软件里的配置,不是程序的问题
jiajs 发表于 2018-12-6 18:34 | 显示全部楼层
你的IO多少?
wuhany 发表于 2018-12-6 18:38 | 显示全部楼层
为什么要擦除这些空间呢?
jiajs 发表于 2018-12-6 18:41 | 显示全部楼层
楼主擦除成功了吗
wuhany 发表于 2018-12-6 18:45 | 显示全部楼层
多测试擦出几次
huangchui 发表于 2018-12-6 18:48 | 显示全部楼层
主要是sector的首地址的选取
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-6 18:51 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
dirtwillfly 发表于 2018-12-6 21:17 | 显示全部楼层
可以参考这个帖子
http://www.21ic.com/app/mcu/201806/764606.htm
如果不是单独操作flash,在编译器配置里选择large模式就可以了
