USB静电和辐射解决方案
1320|1
 楼主| asim0 发表于 2018-12-7 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、USB静电和辐射防护的必要性
USB静电和辐射广泛出现在的数码电子产品中,因其特殊性:信号线通常是直接进入芯片,而且具有热拔插功能,所以对静电的防护是很必要的;另外,其时钟频率引起的辐射常常超标,为做好产品的可靠性和提升产品质量,做好USB静电和辐射的措施是当前很迫切的。
二、USB静电和辐射的电路设计
当USB接口中带有电源信号,对电源信号需要进行滤波处理。电源线上串联一个ASIM磁珠(型号CVB1608E601T)以及并联ASIM 高分子ESD(型号:CV0402VT6201T),还可以根据需要在电源线上并联一个高频滤波电容;USB差分线上串联一个ASIM共模滤波器(型号:CMF1210DH900MFR),共模滤波器的选择主要是考虑其上的差模寄生电感对高速USB信号的影响。如果寄生差模电感太大,就会对USB信号产生衰减,影响USB接口的工作性能。
由于USB接口具有可热插拔性,USB接口很容易因人为因素而导致静电损坏器件,比如死机、复位等。所以要在USB接口的电源线并联ASIM ESD(型号:CV0402VT6201T);两条数据传输线、ID线上并联ASIM ESD器件(型号:CV0402VT6030T)并且另一端接地。USB接口的底线端串联一个ASIM磁珠(型号CVB1608E601T)。要注意高速数据线的静电保护器件选型。
如图:
图一
三、USB静电和辐射的整改案例
  整改前的辐射数据:
图二
  可见该器件的的480MHZ、645MHZ、675MHZ、720MHZ、747MHZ均不符合FCC Class B的要求,按照图一设计整改后再测的数据:
图三
器件实物图:
图四
青春的尾巴 发表于 2018-12-9 15:33 | 显示全部楼层
