[资料分享] 单声道数字放大器TPA3116D2DADR
1153|0
 楼主| Plantt 发表于 2018-12-8 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       TPA31xxD2系列是立体声有效的,用于驱动扬声器高达100w 1 2Q的单声道数字放大器功率级。TPA3130D2的高效率允许在没有外部散热器的情况下在单层PCB上工作2x 15 W。TPA31 18D2可同时运行2X30W18Q和PCB。如果需要更高的功率,TPA3116D2的功率是2×50W 1 4 Q,其顶侧有一个小散热器PowerPAD。这三个设备共享相同的占用空间,使得单个PCB能够跨不同的功率级别使用。
  TPA31xxD2高级振荡器/PLL电路采用多重开关频率选项来避免AM干扰;这与主或从选项一起实现,使得可以同步多个设备。
  TPA31xxD2器件通过短路保护和热保护,以及过压、欠压和直流保护,完全防止故障。故障被报告回处理器以防止设备损坏过载条件。
    单声道数字放大器TPA3116D2DADR的特点:
  1*支持多输出配置
  2×2×50瓦ItoA4-Q BTL负载21 V
  3(TPA31 16D2)
  4×2x30W到240BTL负载24V
  5(TPA31 18D2)
  6 A 2x15WitoA 8 0 BTL负载在15 V
  7(TPA31 30D2)
  8宽电压范围:4.5伏至26伏
  9、高效D类操作
  10 A>90%功率效率低
  11 LDLE损耗大大降低热沉尺寸-先进的调制方案12×多开关频率
  13免AM
  14主从同步
  15~1.2MHz开关频率
  16、具有高PSRR的反馈功率级结构降低PSU要求17×可编程功率极限
  18、差分和单端输入
  19、单声道单声道立体声和单声道模式
  20·单电源减少元件数量·集成自保护电路,包括21过压、欠压、过温、直流检测和有错误报告的短路22℃热增强封装
  21、 DAP(32引脚HTSSOP焊盘)
