mos 管的Vgs max要留多少余量才可靠?
3597|8
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-12-9 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如Vgs max=6V,用5V驱动,可以吗?
戈卫东 发表于 2018-12-9 18:46 | 显示全部楼层
怎么有这么低的VGSMAX?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 他是例如。最低可多低x大比较熟悉。看Id。
查看全部评分
tianxj01 发表于 2018-12-10 10:10 | 显示全部楼层
哪怕逻辑MOS管,最高Vgs都高于20V,而哪怕是典型高压MOS管,推荐驱动电压MAX=12V。所以,完全不必要纠结这个问题。低压驱动的mos,5V完全够了。高压驱动的mos,建议12V以下。
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-12-10 10:36 | 显示全部楼层
怎么有这么低的VGSMAX?
戈卫东 发表于 2018-12-10 10:53 | 显示全部楼层
这个是“small signal”的管子,大概推荐用于线性放大,那么VGS可能1V都不到。如果有可能超出或接近极限,你要有保护措施。
lihui567 发表于 2018-12-10 11:10 | 显示全部楼层
只要在VGS的驱动范围内,这个电压都是可以的,主要与通过的最大电流有关系
diy1997 发表于 2018-12-11 11:01 | 显示全部楼层
数据手册有一个完全导通时的电压。
如果不考虑速度,可以>=这个电压。
山东电子小菜鸟 发表于 2018-12-11 19:56 | 显示全部楼层
我了解到的MOS管驱动电压是12V左右
紫阳真人 发表于 2023-10-25 12:26 | 显示全部楼层
最大±20V的Vgs,用到18V有没有问题
