[技术求助] 转换范围
847|13
 楼主| jiajs 发表于 2018-12-10 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到很多模数转换器都是差分输入,且fs为2vpp,是不是说他的转换范围最大为0-2V
zhenykun 发表于 2018-12-10 16:56 | 显示全部楼层
可以这么说吧
 楼主| jiajs 发表于 2018-12-10 17:01 | 显示全部楼层
那么我要采样0-5v的信号源,我该怎么处理?
zhanghqi 发表于 2018-12-10 17:05 | 显示全部楼层
衰减?
wyjie 发表于 2018-12-10 17:08 | 显示全部楼层
电阻分压
jlyuan 发表于 2018-12-10 17:13 | 显示全部楼层
转换范围为0-2V, 或者 -2~2V。
电阻分压是可以把 5V 信号变换到 2V 信号, 如果要变换成 -2~2V,得运放来处理了
yszong 发表于 2018-12-10 17:16 | 显示全部楼层
利用电阻分压就可以的啦,三分之一分法就可以的
dengdc 发表于 2018-12-10 17:19 | 显示全部楼层
电阻分压   这个方法应该比较简单   呵呵   顶一个   呵呵
jiahy 发表于 2018-12-10 17:23 | 显示全部楼层
对于超出输入范围的信号, 衰减是个好办法, 不过如果只是用电阻分压, 要注意信号源内阻的影响和 ADC 输入阻抗的要求, 可以考虑再采用运放来完成阻抗的匹配
lizye 发表于 2018-12-10 17:26 | 显示全部楼层
衰减法,该怎么操作
liliang9554 发表于 2018-12-10 17:31 | 显示全部楼层
这个需要运放怎么处理的?
午夜粪车 发表于 2018-12-10 17:35 | 显示全部楼层
这个是取决于所用的信号源的
zhaoxqi 发表于 2018-12-10 17:38 | 显示全部楼层
这就将需要被检测的信号通过比例处理到2V范围内进行检测的
 楼主| jiajs 发表于 2018-12-10 17:41 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
