FLASH例程不能工作
911|16
 楼主| heweibig 发表于 2018-12-10 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两块F28027的板子,一块是开发板,一块是自己做的电机控制板,用同样的TI提供的FLASH例程,烧写在开发板上能正常工作,烧到我自己的板子上却不能工作
huangchui 发表于 2018-12-10 17:33 | 显示全部楼层
CCS显示烧写成功了吗
 楼主| heweibig 发表于 2018-12-10 17:36 | 显示全部楼层
CCS显示烧写成功,而且没有任何报警提示
jlyuan 发表于 2018-12-10 17:39 | 显示全部楼层
应该是板子的原因
Cjy_JDxy 发表于 2018-12-10 17:40 | 显示全部楼层
对比一下两块板子的不同。
dengdc 发表于 2018-12-10 17:45 | 显示全部楼层
烧写完成后不断开仿真器呢
 楼主| heweibig 发表于 2018-12-10 17:49 | 显示全部楼层
直接运行,工作正常
shimx 发表于 2018-12-10 17:52 | 显示全部楼层
检查一下你的cpu的boot模式,有几个硬件配置引脚,从flash boot
spark周 发表于 2018-12-10 17:58 | 显示全部楼层
看一下晶振的频率设置对了没
午夜粪车 发表于 2018-12-10 18:03 | 显示全部楼层
检查一下引导模式上下拉电平对不对
zhaoxqi 发表于 2018-12-10 18:09 | 显示全部楼层
重点怀疑是引导模式设置问题,当然本振问题也不排除。
huangchui 发表于 2018-12-10 18:12 | 显示全部楼层
引导模式的问题
zhenykun 发表于 2018-12-10 18:17 | 显示全部楼层
引导模式的可能性大一些
zhenykun 发表于 2018-12-10 18:21 | 显示全部楼层
烧写程序,断电,连接仿真器,上电,复位芯片,load symbols(不是load program)然后再单步看究竟发生了什么事情。
liliang9554 发表于 2018-12-10 18:24 | 显示全部楼层
检查一下BOOT模式,可能是没设置正确。
liliang9554 发表于 2018-12-10 18:29 | 显示全部楼层
先对比开发板和你自己做得板子硬件上有什么区别
 楼主| heweibig 发表于 2018-12-10 18:32 | 显示全部楼层
好的,我知道了,多谢啊
