无刷电机最大30V工作电压选40V的MOS可以吗?
1818|3
 楼主| autumwind 发表于 2018-12-14 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单测试发现没问题,就不知道从产品的角度,长期运行会不会有问题?
chunyang 发表于 2018-12-16 16:33 | 显示全部楼层
应选择两倍电源耐压的管子才足够可靠,因为对于感性负载,即使接有续流二极管做保护,但二极管导通需要时间,仍然会有一个瞬态高压出现,还是小心为上。
7456 发表于 2018-12-16 17:14 | 显示全部楼层
楼上说的很对,正常需要60V的管子。
触觉的爱 发表于 2018-12-16 18:23 | 显示全部楼层
自己玩的,随意呀。产品嘛就要慎重一点,除非是不保修的……综合实际应用情况来考虑
