[资料分享] 扬声器和话筒组成的音频振荡器电路
873|0
 楼主| Roses 发表于 2018-12-16 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬声器和话筒组成的音频振荡器电路
     这种音频振荡器制作起来很容易,只要用一只碳精式话筒(即普通电话机里送话器的心子)、一个动圈式扬声器和低压(6~9伏)的直流电源,就可制成。它是利用声回授来产生振荡的,工作原理如图1。话筒可装在扬声器的铁架上,面对着扬声器,和纸盆相距约2厘米。当电键按下时。电路接通,有电流流过扬声器使扬声器振动发声。声波通过空气传到话筒,使话筒电阻发生变化,反过来又使流过扬声器的电流发生变化。由于扬声器和话筒相互作用的结果,就能产生稳定的音频振荡。改变扬声器和话筒的距离,可以改变发出的音调。
用交流电整流来供电就可以制成使用交流电的音频振荡器,它的线路如图2。次级整流线圈的24伏,变压器和低频扼流圈是自己绕制的。各元件数据如下:
变压器:铁心面积为1.5×1.5厘米2(可用一只废输出变压器铁心),初级用38~4O号线绕4400圈,次级用22号线绕480圈,再绕120圈供电源指示灯用。
低频扼流圈:铁心面积为l×1厘米2,可以用半只输出变压器铁心,每片对剪成П形,然后合装成口形。用24号线绕2000圈左右,其直流电阻应小于30欧。
