[DCDC] 关于纽扣电池的工作电流和连续电流以及脉冲电流
5941|6
 楼主| paeantime 发表于 2018-12-17 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在评估使用纽扣电池的问题,发现电池都有工作电流,连续电流,脉冲电流三个参数,这三个参数有什么区别呢。具体指的是什么,有哪位大神可以解惑一下吗?如图示
gaoyang9992006 发表于 2018-12-17 15:24 | 显示全部楼层
工作电流是长期稳定释放的电流,连续电流:可以连续最大正常工作的电流。脉冲电流相当于短路瞬间的电流,一般就是给 电路上电瞬间的电流就是脉冲电流。
gaoyang9992006 发表于 2018-12-17 15:26 | 显示全部楼层
标准电流应该是电池能够提供的额定工作电流;最大连续电流是电池能够连续不断提供的最大电流值;脉冲电流是方向不变,强度随时间周期性改变的电流,也叫脉动电流。最大脉冲电流是电池能够提供的脉冲电流的最大峰值。
第一个回答是我以个人观点回答的,第二个是标准的技术观点。其实我第一个回答的更容易理解。
 楼主| paeantime 发表于 2019-8-19 09:46 | 显示全部楼层
第一个回答是我以个人观点回答的,第二个是标准的技术观点。其实我第一个回答的更容易理解。 ...
谢谢,基本理解了
戈卫东 发表于 2019-8-19 12:34 | 显示全部楼层
工作电流是跟标称容量对应的。
另2个就按字面理解。
consonance 发表于 2019-10-24 16:59 | 显示全部楼层
纽扣电池充电芯片CN3130.
