示波器的探头怎么测量高压?
8676|14
 楼主| ARM_start 发表于 2007-11-29 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果测量380VAC的电网电压会不会坏啊?
 楼主| ARM_start 发表于 2007-11-29 11:29 | 显示全部楼层
一般数字示波器的探头可以测量到多高的电压?
chunyang 发表于 2007-11-29 11:37 | 显示全部楼层
看示波器的说明书
其规格表中有探头的耐压,但能否测试还要看量程是否可以覆盖,二者均需满足,必要时可外扩衰减电路进行测量。
xwj 发表于 2007-11-29 12:15 | 显示全部楼层
要选择特殊的探头,普通的不行
maychang 发表于 2007-11-29 15:09 | 显示全部楼层
楼主要测的信号频率不过50Hz
电阻分压即可。<br />注意电阻功率和使用电压,普通电阻只能用于200V或250V以下。分压需要将探头电阻计算进去。
computer00 发表于 2007-11-29 15:39 | 显示全部楼层
电阻分压比弄个100:1,后者取1K欧姆,探头阻抗可忽略了。
michael_li 发表于 2007-11-29 15:59 | 显示全部楼层
直接用高压探头
 楼主| ARM_start 发表于 2007-11-30 16:14 | 显示全部楼层
如果探头耐压够了,但示波器量程不够,
示波器会不会坏?<br /><br /><br />我的示波器探头有如下参数,请各位老大帮忙解释一下是什么意思。<br /><br />10X位置:&nbsp;300Vrms&nbsp;CAT&nbsp;I或300V直流&nbsp;CAT&nbsp;I<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300Vrms&nbsp;CAT&nbsp;II或300V直流&nbsp;CAT&nbsp;II<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100Vrms&nbsp;CAT&nbsp;III或100V直流CAT&nbsp;III<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420V峰值,&lt50%&nbsp;DF&nbsp;,&nbsp;&lt1S&nbsp;PW<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670V峰值,&lt20%&nbsp;DF&nbsp;,&nbsp;&lt1S&nbsp;PW<br />300Vrms,安装类型II,以20db/decade为斜率,从900KHZ以上开始下降到大于等于3MHZ时的交流峰值13V。对于非正弦波形,峰值必须小于450V。300V以上的偏移持续时间应小于100MS。rms信号电平(包括所有的通过交流耦合删除的直流分量)必须限制在300V。如果超过了这些值,就可能会损坏仪器。请参阅下一页的“过电压类”。<br /><br />过电压类&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;类型&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本类型产品实例<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAT&nbsp;III&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;配电电源、规定设备<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAT&nbsp;II&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本地电源、电器、轻型设备<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAT&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特殊设备或设备部件、电信产品、电子产<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;品中信号处理元件<br /><br />请问这个CAT&nbsp;I/II/III怎么理解?<br />DF、PW什么意思?<br />为什么CAT&nbsp;III的时候是100Vrms或100V直流,但CAT&nbsp;I的时候却可以是300Vrms?
 楼主| ARM_start 发表于 2007-12-1 08:57 | 显示全部楼层
chunyang/maychang/xwj/computer00/michael_li
随便上来个讲讲!~~
computer00 发表于 2007-12-1 09:56 | 显示全部楼层
示波器探头本身带衰减的
HIGHWAY 发表于 2007-12-1 10:09 | 显示全部楼层
1:10的可以直接测量的
380V不算高压<br /><br />小电流输出的,尽量采用高的电阻分压,但对示波器探头内阻有要求<br /><br />或者在已知探头内阻的情况下,直接用探头内阻参与分压<br /><br />380V电压不能算高压的,呵呵
 楼主| ARM_start 发表于 2007-12-3 09:46 | 显示全部楼层
俺9楼的问题,谁帮我讲讲啊?
 楼主| ARM_start 发表于 2007-12-6 10:22 | 显示全部楼层
WAWAWA YAYAYA A
&nbsp;ARM_start&nbsp;发表于&nbsp;2007-12-3&nbsp;09:46&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />13楼:&nbsp;俺9楼的问题,谁帮我讲讲啊?&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />
liudewei 发表于 2007-12-6 11:58 | 显示全部楼层
电阻分压方式测低阻抗的高压信号可以,要注意电阻的功率
高压信号本身是非低阻抗的,只能用专用高压探头。一般示波器的通道和探头量程都是有规定的,见插口标注。
 楼主| ARM_start 发表于 2007-12-6 13:21 | 显示全部楼层
我已经查过说明书了啊
9楼的文字就是从说明书上抄下来的啊。<br /><br />但看不明白那是什么意思啊。
