附近有交流接触器动作,系统容易死机?大家碰到过没
1286|2
 楼主| mm7989680 发表于 2018-12-18 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统为wifi开关,stm32+esp8266,附近有交流接触器动作,系统容易死机,有时候flash直接坏了,大家有碰到过么
jjjyufan 发表于 2018-12-18 11:34 | 显示全部楼层
原理图 PCB图发来看看
chunyang 发表于 2018-12-18 14:36 | 显示全部楼层
交流接触器动作很可能产生火花,火花放电是广谱电磁噪声源,其场强高于无线通迅场强的话,会干扰无线通迅。干扰如果耦合到系统内,若系统的抗EMI设计不过关,当然可能导致工作异常,但一般不至于导致存储器损坏,而是可能导致存储器内的数据因错误操作而出错。
