三极管
1189|3
 楼主| 付金亮 发表于 2018-12-19 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管饱和
st.you 发表于 2018-12-24 10:23 | 显示全部楼层
MOS导通后是真实的电阻,不是等效。
airwill 发表于 2018-12-24 21:35 | 显示全部楼层
可以理解为三极管持续饱和导通后B极需要持续能量。而MOS持续饱和导通后G极只需要电压,不需要电流
不过保持电流是不是一定要提供能量,  保持电压就一定不要提供能量, 这可能需要另说了
pleee 发表于 2018-12-25 17:03 | 显示全部楼层
能量是都需要的,两者在导通的时候控制极都需要电流的,只不过一个稍微大一点,另一个很小很小而已。你这边的能量是啥意思,电压和电流同时存在就是有能量的意思吗
