Please verify target memory and memory map.错误是什么原因
2427|1
 楼主| gushi123 发表于 2018-12-19 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器向28377S的板子烧写controlsuit自带的程序,提示这个错误,C28xx_CPU1: File Loader: Verification failed: Values at address 0x0000000000000000 do not match Please verify target memory and memory map.
C28xx_CPU1: GEL: File:  a data verification error occurred, file load failed.
这个是应为377的gel设置和cmd不符吗?如果是,那gel文件在哪里修改?
求教各位!
 楼主| gushi123 发表于 2018-12-19 13:47 | 显示全部楼层
这种问题是不是意味着芯片坏掉了
