DFT-6300蓄电池放电仪
1141|0
 楼主| Tomsondft 发表于 2018-12-20 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
    蓄电池放电监测仪采用最新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。
    蓄电池放电监测仪采用PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,使整个放电过程更安全。
二、功能说明
功能一:核对性放电:能够对蓄电池组进行核对性容量测试,可以连续设定放电电流,按照设定的放电电流恒流放电,监测放电过程中电池组及每节电池的电压,测量单节电池及电池组的容量。多种放电停止条件的设定:
1、电池组总电压;
2、单体电池电压;
3、放电时间;
4、放电容量:可适应多种电池电压:1.2V2V4V6V12V
功能二:补偿式放电:可进行在线补偿式放电,通过接入外置的电流钳形传感器可对在线工作中的蓄电池进行放电测试。
功能三:快速放电:本设备可采用1小时的快速放电,用于快速测试电池组的放电能力,快速判断电池的性能及容量。
功能四:接续放电:又叫断点恢复,放电监测仪还可以将放电工作分不同工作日进行,以方便工作人员的时间安排。
功能五:以上所有放电过程皆可实现放电暂停,或暂停后继续放电。
功能六:在线监测:在线自动监测电池组电压及放电电流,记录电池的放电容量,手动选择监测单体电池电压,选择保证对电池状态的判断,并按照设定的条件对监测数据予以存储。
可实现:
1、充电电压监测;
2、放电+充电监测;
3、单体巡检监测;
功能七:无线功能:
1、单体电池电压通过无线传输方式进行数据传输。省去了接线的麻烦
2、电池组总电压采用无线传输方式进行数据传输。
3、放电过程监测,使用无线通讯终端将电池放电数据实时传送到计算机管理软件,可实时查看放电过程数据并自动保存。
功能八:电流监测功能(选配):停电时/实际负载放电时,在线自动监测单体电池电压,电池组电压及放电电流,记录电池的放电容量,保证对电池状态的判断。
功能九:数据管理功能:完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用先进的数学模型,对电池的多项测量结果进行综合分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线并自动生成报表。
三、技术指标:
型号              放电电流           电池组电压      放电终止电压                  供电电源
48V150A       0150A             DC48V            1060V可调              AC220±15%  DC48V
48V200A              0200A             DC48V            1060V可调              AC220±15%  DC48V
48V300A              0300A             DC48V            1060V可调              AC220±15%  DC48V
220V30A              030A             DC220V           176275V可调      AC220±15%  DC220V
220V50A              050A             DC220V        176275V可调      AC220±15%  DC220V
220V100A      0100A             DC220V           176275V可调      AC220±15%  DC220V
110V30A              030A             DC110V        98121V可调              AC220±15%  DC110V
110V80A              080A             DC110V           98121V可调              AC220±15%  DC110V
110V100A      0100A             DC110V           98121V可调              AC220±15%  DC110V
380V20A       020A             DC380V          304456V可调              AC220±15%  DC380V
380V50A              050A             DC380V          304456V可调              AC220±15%  DC380V
380V100A      0100A             DC380V          304456V可调              AC220±15%  DC380V
80V482V20A  020A         DC80V482V           80482V可调          AC220±15%  DC80482V
80V482V50A  050A         DC80V482V           80482V可调   AC220±15%  DC80482V
80V482V100A 0100A         DC80V482V           80482V可调   AC220±15%  DC80482V
检测单体电池:2V4V6V12V
测量精度:电压测量精度:0.5%   电流测量精度:1%
通讯接口:数据存储:USB  并机通讯:WIFI
采样间隔:5s1min
散热方式:强制风冷
工作环境:温度0℃~50℃  湿度5%90%
屏幕尺寸:TFT 5寸彩色LCD
存储容量:16M
*:以上属于常规电流电压,汝客户有特殊要求可根据用户需求,专门定制。
