[传感器] 各类压阻式传感器的优缺点对比
1677|0
 楼主| 必优传感网 发表于 2018-12-20 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上主要的几种压阻式传感器有这么几种:陶瓷压阻式,扩散硅压阻式,应变片压阻式,微熔压阻式。电容式由于体积较大,一般用来组装3051式压变,有个别小量程的小型压力变送器也用电容的在做。带大家一起来看看各类传感器的优点对比。
陶瓷压阻式:
价格低,工艺相对简单
密封性差,陶瓷传感器的安装的机械尺寸要求严格,传感器只能在底部以O形圈形式密封,且容易受安装应力影响。
过载性差,陶瓷传感器由于本身只具备不到2倍的过载能力,且本身传感器输出小,不能用大量程来调制小量程变送器。
安 全过载范围不超过1.5倍,三到四倍膜片就会爆
稳定性一般:这个多方面了
精度一般:同上
量程范围:小量程做不了,大量程不敢用
扩散硅压阻式:
价格较贵,生产工艺复杂
密封性较好:扩散硅采用O形圈密封,O形圈已固定在传感器柱形基座上,对安装尺寸要求一般
过载性一般:传感器信号较大,可以用大量程传感器调制小量程变送器,但压力是通过硅油传递到敏感元件上,液体容易产生二次液压冲击。
稳定性高:由于压力通过油液传递,传感器是稳定性是这几种最好的。
精度高:同上
量程范围好:也是这几种传感器最好的,但是不适合用来测量mBAR级压力。这点参考扩散硅元老KELLER
玻璃微熔:
价格一般
密封性高:不存在泄露可能性,几种最好
过载性高:几种最好。传感器本身信号较大,适合做小量程。
稳定性好:就大厂在做,工艺有保障
精度较好:同上
量程范围:小量程做不了,2BAR以下
