[运放] 图中运放输出端的那个电容算运放的容性负载吗
1699|14
 楼主| xiaxingxing 发表于 2018-12-20 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中运放(U1)输出端的那个电容(C2)算运放的容性负载吗?
Lgz2006 发表于 2018-12-20 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
不。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 对。很给力。也不是老远。
查看全部评分
userwjp 发表于 2018-12-21 15:32 | 显示全部楼层
为什么不啊。一个电容串联一个电阻到地,和一个电容直接到地有什么区别。
userwjp 发表于 2018-12-21 15:33 | 显示全部楼层
pleee 发表于 2018-12-21 16:04 | 显示全部楼层
直接接容性负载到地肯定是不行的,但是接一个电阻再接容性负载是可以的。有关零点和极点的问题吧。
yanwen217 发表于 2018-12-21 16:29 | 显示全部楼层
C2是隔直电容,不是负载电容,负载电容是对地的。
Lgz2006 发表于 2018-12-21 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不啊。一个电容串联一个电阻到地,和一个电容直接到地有什么区别。 ...
它和大值电阻加起来,它就不为主了。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2018-12-23 21:18 | 显示全部楼层
直接接容性负载到地肯定是不行的,但是接一个电阻再接容性负载是可以的。有关零点和极点的问题吧。 ...
能详细点吗?谢谢啦!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2018-12-23 21:19 | 显示全部楼层
它和大值电阻加起来,它就不为主了。
但是这个1nf的电容,在1k源信号的条件下,他的阻抗:1/2*PI*f*C=159k ohm,远比那个3k的电阻大啊,怎么理解呢?谢谢!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2018-12-23 21:20 | 显示全部楼层
大哥,只有这样记住了,但是还是不知道为什么。谢谢!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2018-12-23 21:21 | 显示全部楼层
能详细点吗?谢谢啦!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2018-12-23 21:22 | 显示全部楼层
同问,搞不明白。
同问,搞不明白!
Lgz2006 发表于 2018-12-24 10:31 | 显示全部楼层
但是这个1nf的电容,在1k源信号的条件下,他的阻抗:1/2*PI*f*C=159k ohm,远比那个3k的电阻大啊,怎么理 ...
不是你的标准音频,是指可能出问题的那个点,也许是200k。
ohayou 发表于 2018-12-24 13:45 | 显示全部楼层
你凭什么理由可以把c2后面接那一串丢掉,只看c2呢?
