烧毁问题
2312|12
 楼主| zhuww 发表于 2011-8-25 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C29466在什么情况下可以被烧坏?
是电源的问题吗?
langgq 发表于 2011-8-25 15:12 | 显示全部楼层
只要超出数据表中列出的极限值的,都会烧坏
wangpe 发表于 2011-8-25 15:14 | 显示全部楼层
你怎么确定是烧坏了呢?
 楼主| zhuww 发表于 2011-8-25 15:18 | 显示全部楼层
因为我手摸上去很烫,所以怀疑是不是烧坏了。
zhanglli 发表于 2011-8-25 15:21 | 显示全部楼层
还能正常工作吗?
 楼主| zhuww 发表于 2011-8-25 15:25 | 显示全部楼层
不能了
lium 发表于 2011-8-25 15:27 | 显示全部楼层
这些片子其实挺皮实的
guoyt 发表于 2011-8-25 15:29 | 显示全部楼层
嗯,正常的工作环境要是没超过极限值得话,应该不会那么容易烧坏
hanwe 发表于 2011-8-25 15:32 | 显示全部楼层
你检查一下电路板吧,看看有什么短路
hanwe 发表于 2011-8-25 15:35 | 显示全部楼层
或者电压不当的地方
 楼主| zhuww 发表于 2011-8-25 15:37 | 显示全部楼层
谢谢,我在检查一下
 楼主| zhuww 发表于 2011-8-25 15:41 | 显示全部楼层
先结贴了
