用TVS解决汽车模拟方向盘的ESD问题
682|0
 楼主| asim0 发表于 2018-12-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TVS解决汽车模拟方向盘的ESD问题
一、产品描述:
此图片来自网络
此款样机是模拟汽车方向盘,该样机有裸露的金属螺丝,根据EN61000-4-2  A类的标准,对金属螺丝进行接触放电;测试时发现样机在进行4KV的接触放电时,样机会出现局部模块无法识别,导致转动方向盘时,软件无法识别。
二、整改方法:
经过反复测试发现当拔掉模块与模块之前的连接线时,样机不会出现无法识别的状态,于是在连接线的接口处的信号线处对地并联ESD(型号:ESD9C150TR)发现,整体提升很大,只是偶尔还会打死。再看样机结构 发现金属螺丝直接打在样机内的一块金属板上,金属板在通过一根导线与PCB的GND连接起来。于是用导电布再将金属板于PCB的GND连接起来,再测试发现样机能过标准A类。
三、整改心得:
    通过多次的整改经验发现,一般I/O的连接线很容易受ESD的干扰,因为连接线一般长,线比较细,当ESD电流流过连接线很容易产生di/dt。
