[STM32F2] F205的UART4不能用是为什么?
863|7
 楼主| motor666 发表于 2018-12-24 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的F105,UART4用的没问题,现在改成F205了,USART1、2、3都调出来了,唯独UART4调了几天就是不可用,中断void UART4_IRQnHandler(void)始终是不可打断点的状态。C口时钟打开了:RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
UART4时钟打开了:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4,ENABLE);
    GPIO配置成串口了:
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10;  //UART4_TX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   =  GPIO_Pin_11;  // UART4_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
中断配置了:NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
UART4波特率配置了:
void UART4_Configuration(void)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_UART4);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_UART4);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(UART4, USART_IT_IDLE, ENABLE);      // 使能空闲中断
    USART_Cmd(UART4, ENABLE);
    USART_ClearFlag(UART4, USART_FLAG_TC);
哪里错了呢?
mmuuss586 发表于 2018-12-24 20:48 | 显示全部楼层
发送也不行?
 楼主| motor666 发表于 2018-12-25 09:39 | 显示全部楼层
不行,完全不能用
 楼主| motor666 发表于 2018-12-25 17:23 | 显示全部楼层
终于搞定了,把 void UART4_IRQHandler(void) 放到 stm32f2xx_it.h 中编译一下,下载,void UART4_IRQHandler(void)里就变成可打断点的状态了,试了一下,通讯正常,原来的程序一点没错。只是想不通为什么。
晓伍 发表于 2019-1-3 09:25 | 显示全部楼层
看来是中断向量的问题了
八层楼 发表于 2019-1-3 09:58 | 显示全部楼层
在.it中没有他的配置?
观海 发表于 2019-1-3 10:13 | 显示全部楼层
是不是楼主一开始引用的。h文件不是默认的啊
guanjiaer 发表于 2019-1-3 10:22 | 显示全部楼层
是不是他俩的头文件不兼容啊
