DGUS屏应用方案(一)太阳能电池边框涂胶机
901|1
 楼主| ZLDW 发表于 2018-12-25 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1         项目背景
太阳能电池边框涂胶系统,主要由机械结构、涂胶机、运动机构三大部分构成,运动机构是一个龙门式三轴运动系统,其结构如下图1所示:
1 涂胶机设备外形
其中X轴负责带着胶枪做横向运动,Y轴上面带有夹具夹持着四根边框纵向移动,Z轴通过气缸带动胶枪进行上下运动,整体运动流程如下图2:
图2 涂胶机工作流程
2         人机界面设计
整个系统主要需要五个功能,一个是产线工人生产界面,二是工程师设置参数界面,三是产线产量统计功能界面、四系统异常界面提醒、五试用提醒功能。如下图3:
图3 工作界面
由于单片机需要获取用户进入哪个界面,所以三个控件采用按键返回控件。
2.1 生产界面
生产界面主要包括工人工号、姓名、上下班时间、当天产量、开始按钮、停止按钮、返回主界面按钮。如下图4:
图4 生产界面
a)       RTC控件用以显示当前时间。
b)       工号是一个6位整数,由单片机通过NFC采集上传。
c)       左侧的变量图标用以显示员工照片,姓名使用变量图标用以显示用户姓名,通过公用一个变量地址,实现用户照片和姓名的绑定。
d)       上班/下班时间为hex变量,当工人刷卡时,单片机获取系统RTC,保存到EEPROM,并回显至液晶屏。
e)       当天产量为4位整型变量,每次完成一组边框,单片机内部变量+1,回显至液晶屏界面,保存到EEPROM。
f)         工作流程图如图5:
图5 生产界面工作流程
2.2 参数界面
参数只能由工程师来设置,为了防止工人误操作,故加密码防护,进入需要输入工号和登陆密码,也可以通过刷卡进入。密码界面如下图6:
图6 参数设置的登陆界面
a)       工号栏由变量输入、数据变量显示、变量图标三部分构成,其中变量输入绑定键盘实现手动输入功能,数据变量显示与变量输入绑定到同一个地址,实现键盘输入后数据回显。但是这样存在一个问题,数据变量初始值会显示在工号栏,界面不美观,在这里我通过一个变量图标来遮盖数据变量显示部分,再通过勾选变量输入栏的数据自动上传功能,当单片机收到键盘的确认键时,取消变量图标的显示,从而实现了美观的数据回显功能。
b)       登陆密码为6位整数,通过键盘输入,输入完成点击确认,单片机进行密码校验,回显*号也是通过切换变量图标来实现。参数设置界面图7主要用来设置涂胶机参数,主要包括四根边框的位置,开关胶距离等,为了方便用户设置添加运动控制按键,用户可以使用方向控制按键运动到合适的位置,点击获取位置按键即可获取当前位置并存储到对应的变量中,单片机运动之前会获取这些配置参数。
图7 参数设置界面
a)       用户点击左右方向键,单片机会左右运动,并在当前位置变量实时显示当前位置信息,用户可以点击获取当前位置信息,将当前位置写入EEPROM和液晶屏对应的位置。上下按键实现将边框向前/向后运送一步的功能,具体位置由传感器决定。
b)       位置数据是一个8位整数,用户点击获取位置后,单片机获取当前位置,写入EEPROM和液晶屏对应的位置。
2.3 产量统计功能
产量统计以天为单位,循环记录,最多可以存储2000组数据,主要通过对当天产量进行记录,在液晶屏上进行显示。主要界面如下图8:
图8 产量统计界面
a)       序号、产量都是一个4位整型变量,日期是一个hex变量,用户进入产量统计界面后单片机读取EEPROM来获取日期和当天的产量,单片机通过写入对应的变量来显示序号、产量和日期。用户通过上一页下一页下发命令到单片机更新数据域。
2.4 涂胶机异常界
当用户点击急停或者涂胶机系统异常时,会触发涂胶机异常界面,此界面无返回,只有当系统恢复正常,由单片机跳转到开机界面。如下图9:
图9 涂胶系统异常界面
2.5 试用到期提醒界面
系统第一次开机时会获取RTC时间,记录到EEPROM中。以后每次工人点击运行时,单片机从液晶屏读取RTC信息,与第一次开机时间做对比,如果超过60天,且开启了试用到期提醒功能,则在弹出试用到期提醒界面图10,用户可以在试用到期提醒界面输入密码,来解锁设备。
图10 试用到期界面
3         电控部分系统架构
电控部分由stm32f409,欧姆龙位置传感器和24c16 EEPROM、伺服电机、RFID读卡器、DGUS屏五部分构成,采用DGUS屏做人机交互界面,开发方便迅速,系统稳定,系统如下图11:
图11 电控部分系统架构
4         软件部分系统架构
软件部分采用回调机制,在中断中进行数据接收,接收完成填入环形buffer,主循环扫描事件,调用相应的回调函数。下面附上中断处理函数,能处理各种场景下收到的触摸屏下发的数据,C#编写,方便移植到单片机。
feezai1 发表于 2018-12-25 15:44 | 显示全部楼层
,挺好的资料,多谢分享。
