[产品供应] 惠新晨X30 12V24V多通道无频闪PWM调光低压线性恒流LED驱动芯片
666|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-12-28 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司专注高性能高品质高性价比LED照明DC-DC宽电压输入降压恒流电源管理芯片市场,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
惠新晨电子备货实力强,可以做月结,是值得信赖合作的实力供应商
惠新晨电子的宗旨是品质放在位,在一流封装厂代工,质量,价格第二
因为专注,所以专业
惠新晨电子专业的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧
我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证
X30概述:
X30 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。
X30 PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns超小脉宽的PWM 调光信号。
X30采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535(256*256)级高辉调光。X30 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。
X30的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流最大能到350mA。而且,每一路电流能够独立进行PWM 高辉调光,实现65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力
X30特点:
RGB调光无频闪/PWM调光无频闪
支持高辉调光,65536:1 调光比
输入电压范围:5-46V
三路分别独立恒流输出
每一路电流最高可达350mA
每一路独立PWM 调光
输出电流20~350mA
内置5V 稳压管
恒流精度≤3%
过温降电流降功率保护
易过EMI
抗干扰能力强
调光一致性好
支持多路并联电流叠加
封装:ESOP8
应用领域:
景观亮化LED 照明
DMX512 芯片外扩流应用
高端汽车车灯LED 照明
低压商业LED 照明
游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌、广告招牌、珠宝装饰照明、背光源、软灯条等
X30应用说明:
X30 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于5-46V 电压范围的低压线性恒流LED 驱动领域。X30 采用了LDO 线性恒流控制,外围不需要传统开关电源的电感和续流二极管,输出电流精度在±3%以内;外围电路更加简洁可靠。
惠新晨电子X30完全替代SM15133、SM15633 、SM1501、SM15122S、SM15102S、SM15103E、SM15133E、SM15105N、SM15633E、SM15106T,脚位一样,PIN对PIN完全兼容替代,无需改动任何元器件,调光效果更好,价格更优,性价比更高,欢迎申请样品测试,免费提供DEMO测试及技术支持
注:
惠新晨电子另外几款支持高灰度65536调光比的非线性恒流的DC-DC降压恒流共阳极调光无频闪驱动芯片选型:
样板申请联系:
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
手机:15889768528
QQ:2945356936
深圳市宝安西乡街道宝源路资信达大厦
