干簧继电器的描述 标准的干簧开关是由被称为**两个软磁金属合金触点所组成。**被放置在密封且充满惰性气体或者真空的玻璃体中。这种设计可以完美的保护触点不受到的腐蚀侵害或任何外部环境因素影响、真空的内部环境在打开的**之间起着高质量绝缘体的作用,同时在闭合时具有理想的低接触电阻(毫欧)。 DIL系列干簧继电器 KT系列高压干簧继电器 这不仅提供了具有500 VDC至15 kVDC的高电压隔离的开放式**开关,而且在关断状态下可以达到1 - 100 TOhm的高接触电阻。与基于半导体的开关元件(如固态继电器或Photo-MOS)相比,这是一个显著的优势。 为了构建继电器, 将**开关插入铜线圈中,铜线圈的非接触磁场激活其导磁叶片。将磁通量集中到**互相重叠区域的中点可以最有效地利用流过线圈的电流产生的磁通量,并且根据线圈尺寸通常有数十或数百毫瓦的低功耗。然后将干簧开关和线圈的组件封装在外壳中以确保机械稳定性和抵抗冲击、温度、压力和其他外部影响的能力。封装通常通过使用灌封树脂(例如聚氨酯)材料,或者用环氧树脂注塑成型,适用于恶劣环境或生产过程,如回流焊接。最后,决定继电器特性和参数的是整体形状,外部尺寸和引脚布局,通过增加爬电距离和间隙距离可以提高绝缘性能。 KT干簧继电器 这种平衡设计的更好例子之一是KT系列的干簧继电器,它能够切换1千伏直流电,同时击穿电压高达4.5千伏,线圈和触点之间的绝缘强度为7千伏。独特的引脚布局确保了满足17 mm的爬电距离和12 mm的电气间隙。 这种布局在符合国际安全标准的汽车,太阳能或医疗应用中特别有用。 一般而言,干簧继电器是以其数百微秒范围内的快速切换时间和超过机电继电器的长寿命能力而闻名。 当设计带干簧继电器的电路时,必须考虑开关电压和电流,为了防止过载电弧损坏开关的接触区域。KT继电器可以在 -40°C ~ +105°C的环境温度下工作,并且它的内部温度可以安全的达到125°C。 为了达到这些高标准, 该零件被列入国际认可的可燃性测试UL 94。为了证明继电器对振动,冲击,湿度和温度的可靠性和耐久性,它已成功按照AEC-Q200标准进行测试。这套规范作为质量标准正在被汽车行业采用,用于验证和简化产品接受和实施过程。 继电器在电池管理系统中的应用示例 继电器在电池管理系统中的应用可以采取各种形式反映开发者的需求。然而,一般来说,继电器连接在电池和通路之间的路径中,并且用作电池的高电压电路和测量微控制器单元的低电压电路之间的分隔。当触点断开时,高击穿电压在两个电路之间提供了完美隔离,因此它们不会相互干扰。 当继电器启动时,系统通过闭合触点从一个或两个电极中提取采样电流。然后这个样本通过MCU与参考电压进行比较。 根据结果,系统可以评估电池的状态。由于继电器接触电阻非常低,在几十毫欧范围内,所以不会影响测量结果。 无论是电动汽车,光伏,医疗还是测试环境,所有应用都对继电器提出了高可靠性,安全性和符合标准的要求。干簧继电器是精确的开关元件,它将可靠性,快速开关时间和寿命与电气和机械隔离特性完美结合,这些功能确保干簧继电器很好地满足现代电子设备的高要求。
