电控锁怎么做保护电路
3233|41
@pleee :如果软件连这个都不能保证,也太菜了,软件该面壁思过了。即使你加个单稳态的输出电路,单个脉冲触发,每次输出肯定不会超过3S,问题是,假如软件每3秒触发一次,一样烧电控锁的。硬件想避免,只能要求电控锁适合长期通电不烧坏,或者电控锁加温度保护。
没办法,现在软件说没办法保证进程异常的问题,结果回过头来还是要硬件添加保护电路。我最担心的就是加进去的硬件保护电路出现偶尔的异常,那样问题就大了
电控锁的规格书上明确说了不能超过3秒,当时我们调试的时候发现机器异常,然后就闻到焦味了。应该是时间很长,肯定超过3秒了。
评论 |
再解释一下,我这里的情况是:本身软件设定导通电磁锁1秒,但是调试的时候因为其他外围器件工作异常导致单片机进程出现问题,导致电磁锁导通时间超过3秒(估计十几秒)烧毁。只是寻求一个可靠保护的定时断路保护电路。至于这边的MOS管开关电路,因为不存在频率要求,因此是一个极度简单的控制电路,每个人有每个人不同的用法,只要能达到要求,随便怎么玩都可...
@yueguang3048 :争取短时间导通,现在软件那边是导通1秒 规格书上说0.5-3秒。我也不会傻到一定要导通3秒。只是为了可靠导通,设定了一秒而已。这个没有什么问题
@yueguang3048 :不是说浪费电路资源浪费不起,但是仅仅在于更换低电平驱动这个点上,我并不赞同你的观点,可以用一个电容解决的东西,没必要浪费去多加几个额外的电子器件。而且你说的延时等影响,在我这个电路上也根本没有讨论意义
@pleee :如果你担心所谓的”浪费电路资源“,那R36、C14就真没必要加了。既然软件进程异常,那就分析一下软件异常。一个项目要么增加硬件成本,要么增加软件成本。既然要增加保护电路,难道就加不起一个小小的三极管???兄Dei
@pleee :首先搞明白目的是开关锁,不是加热锁。只要满足打开条件,取可靠触发最短的时间。时间短,功率消耗也会低。
2、加c14并不会对打开速度造成多大的影响(或者说这里对开关速度的要求并不严格),电容的大小也足够了(0.1UF其实就够了)。你说换成低电平使能,那样如果直接驱动的话那要换成PMOS,而换成PMOS的话需要栅极高电平达到12V以上,单片机无法直接拉到这种电平,这就要又要加一个三极管来,这样难道不是浪费电路资源吗。。。
1、锁的导通时间规格书上0.5-3秒,虽然3秒4秒不会损坏锁,但是正常用的时候也不放心通电那么长时间。调试的时候发现通电是超过很长时间(估计10秒),单片机进程异常导致的。
