[STM32F4] [学习笔记]STM32小端格式验证及结构体使用注意事项
1100|1
 楼主| goodbaiy 发表于 2018-12-30 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考手册显示STM32为小端格式,验证一下STM32的小端格式。
使用NUCLEO-F413ZH开发板,HAL生成相关代买。程序关键代码如下:
//定义共用体
         union{
                   uint16_t a;
                   uint8_t b;
         } endian;
//共用体赋值并输出结果
         endian.a = 1;
         HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,&endian.b, 1);
如果输出为1则为小端格式,输出为0则是大端格式。
继续扩展一下,如果是使用两个类型组成的结构体呢?关键代码如下:
         //定义共用体
         union
                   struct
                            uint8_ta;
                            uint16_tb;
                   }sttest;
                   uint8_tbyte[3];
         }untest;
         //数据初始化
         untest.byte[0] = 0;
         untest.byte[1] = 0;
         untest.byte[2] = 0;
         //untest.byte[3] = 0;
         //赋值
         untest.sttest.a = 1;
         untest.sttest.b = 2;
         //输出验证
         HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,untest.byte, 3);
编译MDK不报错,下载后查看结果。
输出结果01 0002,按照小端格式,最后的untest.sttest.b应该是02 00才对,问题在哪?
让系统单独输出untest.sttest.a或者untest.sttest.b结果都是对的,后来百度下才知道原来结构体变量开辟空间时,使用占用空间最大的变量作为基准,即untest.sttest.a也开辟了两个字节,只不过一个字节空闲而已。调整程序如下:
         //定义共用体
         union
                   struct
                            uint8_ta;
                            uint16_tb;
                   }sttest;
                   uint8_tbyte[4];
         }untest;
         //数据初始化
         untest.byte[0] = 0;
         untest.byte[1] = 0;
         untest.byte[2] = 0;
         untest.byte[3] = 0;
         //赋值
         //输出验证
         HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,untest.byte, 4);
程序下载后串口查看结果正确。
如果数据不初始化,则结果亦不正确,因为多开辟的空间在给untest.sttest.a赋值时没有被使用。
以上是本人在实用中发现的问题,与大家分享,共同提高。
mmuuss586 发表于 2018-12-31 22:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
