关于STM8单线半双工问题
1469|7
 楼主| 三禾月 发表于 2019-1-2 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,现在转STM8芯片做单线半双工通信,使用什么中断好呢?
千岁寒 发表于 2019-1-2 14:34 | 显示全部楼层
这得双方有握手才能保证时序正确吧。
gavinpeng2 发表于 2019-1-3 11:17 | 显示全部楼层
问题要说清楚一点啊,是串口吗?硬件上怎么连接的?自己拉GPIO吗?那就自己设计一个时序好了。
例如模拟串口的时序,硬件上默认拉高,两端默认都设置为输入,如果检测到拉低,一个起始位的时间后再开始检测电平,接收数据,够8个bit就拉高。
--------------_--_--_--_--_---------------------
本人产品 -- 无线串口(USB转TTL)
 楼主| 三禾月 发表于 2019-1-3 14:17 | 显示全部楼层
例如模拟串 ...
另一个MCU的串口数据时序是固定写好的,我这边要做到单线数据收发来与之通信。
gavinpeng2 发表于 2019-1-4 10:26 | 显示全部楼层
既然对端已写好时序,那你把问题写详细点啊,把时序show出来啊。中断一般都是上升沿或者下降沿触发。
 楼主| 三禾月 发表于 2019-1-4 10:42 | 显示全部楼层
是这样的,一开始我是想用硬件将RX和TX两个口转成一根线和对端通信,但是没找到合适的电路。
之后我想用STM8支持的单线半双工来通信,波特率4800.用while(1)一直接收和定时器中断接收的数据顺序一直
对不上,
你说的外部中断不行吧,一方面引脚功能复用(TX做接收发送),另一方面数据的变化传输过来时不会引起中断么?
说的不对的地方请谅解,纯小白一个
 楼主| 三禾月 发表于 2019-1-4 16:30 | 显示全部楼层
问题解决了,还是用的WHILE(1)实现的,只要是靠接收发送标志位来实现的。这样数据就不会出错。
        while (UART3_GetFlagStatus(UART3_FLAG_RXNE) == RESET)
美乐辰 发表于 2019-7-9 11:38 | 显示全部楼层
您好,单线半双工接收如何实现的?可以分享一下嘛?
