[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1507 外部晶振不起振
1331|6
 楼主| loving000 发表于 2019-1-3 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
外接村田的16MHZ 外部无源晶振,按照厂家规格书接8PF耦合电容,晶振不起振。换电容,换晶振换不同品牌晶振都不行,切换内部晶振可以工作,用有源晶振可以工作,请问有什么方向可以探索,着急
淘猫汤姆 发表于 2019-1-4 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
我记得这个系列不能接无源晶体,囧。几年前被1503坑过一把
martin 发表于 2019-1-4 11:16 | 显示全部楼层
PIC16F1507不支持外部无源晶体的,看数据手册里CONFIG1的FOSC配置,如果一定要求时钟精确的话,改用其他管脚兼容的型号吧。
 楼主| loving000 发表于 2019-1-4 17:06 | 显示全部楼层
谢谢,确实不能用这个无源晶振,换1509 搞定了。
PIC16F1507不支持外部无源晶体的,看数据手册里CONFIG1的FOSC配置,如果一定要求时钟精确的话,改用其他管 ...
谢谢,搞了我两天
捉虫天师 发表于 2019-1-7 16:24 | 显示全部楼层
这个不支持无源。
捉虫天师 发表于 2019-1-7 16:25 | 显示全部楼层
16F877支持。
