[其他产品] 电容触控的那些事(一)
1931|2
 楼主| JulietZhu 发表于 2019-1-4 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到某位大神在网上发的贴,搬来这里分享一下!
从呱呱坠地的婴儿到白发苍苍的老人,人类总是习惯于通过触摸感知世界。触摸并非是智能电子产品的专利,很多人在接触智能Touch电子产品前就有过类似的经历,在玻璃上、在沙地上,触摸是人类与生俱来的天性。
那我们就来聊聊Touch技术吧!
首先电容Touch主要分为自容与互容,各有各的应用场景,有些场合两种同时使用,有的场合用其中一种效果更好。就是要看具体的结构与需求。
我们常用的手机、平板电脑的Touch以互容为主,最新的技术是自互容一体,也就是同时存在。
电容Touch技术很多年前就有了,但真正开始流行起来是始于Apple的MP3播放器。
要采样到电容值的变化量,计算并能准确给出结果值,开始还是蛮有挑战的,随着应用场景的广泛化、用户要求不断提高、各技术的发展,Touch技术更新换代速度也是蛮快的。
新的Touch技术不但在性能、功耗上有进步,还在开发上非常灵活。Atmel的加入丰富了Microchip的触摸产品和解决方案。目前我们在这个领域算是佼佼者。
Touch电容信号的采集基本是硬件化了,你可以把它简单理解为功能强大的ADC模块,不需要MCU过多的软件控制,大大释放了MCU的负荷,对于做低功耗也是有很大帮助。目前的Touch设计基本可以分成三大块,触摸传感器、信号采集、Touch算法库。而且后两者通常已基于一颗MCU,所以对于开发者来讲就比较简单了。
我们来看一下自容的简单等效电路。Cx (传感器自身电容) >> Cp2 & Cp1, 并且 Cf (手指触摸后的对地等效电容)>> Cx & Ct(手指触摸后传感器检测电容)是比较理想的,Cx与Ct是设计者比较关心的。
同样,我们来看一下互容的简单等效电路。理想是Cx >> Cp2, Cp1, 并且 Cf >> Cx, Ct、Cx与Ct保持在合理区间能得到比较好的效果。
实际项目中Cx通常在10 pF的量级,而Ct会比较小,如过能让Ct对Cx的影响大于3~5%,基本就可以有办法可靠工作了
martin 发表于 2019-1-4 10:27 | 显示全部楼层
这个好,深入浅出,很容易理解。
行不改名 发表于 2019-2-13 15:51 | 显示全部楼层
确实写得不错
