为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
1452|13
 楼主| lium 发表于 2019-1-4 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
guoyt 发表于 2019-1-4 13:00 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
hanwe 发表于 2019-1-4 13:02 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
yufe 发表于 2019-1-4 13:05 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
llia 发表于 2019-1-4 13:08 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
wangpe 发表于 2019-1-4 13:11 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
langgq 发表于 2019-1-4 13:14 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
wangzsa 发表于 2019-1-4 13:17 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
zhanglli 发表于 2019-1-4 13:19 | 显示全部楼层
加比较器。如果用339主意上拉电阻
zhuww 发表于 2019-1-4 13:22 | 显示全部楼层
可能是输出能力不够,可以加个三极管试试.
zhanglli 发表于 2019-1-4 13:25 | 显示全部楼层
上图好分析
guoyt 发表于 2019-1-4 13:28 | 显示全部楼层
应该是接收到的不是38K的载波信号
hanwe 发表于 2019-1-4 13:31 | 显示全部楼层
学习一下,遇到这种问题感觉还是有规律的。
 楼主| lium 发表于 2019-1-4 13:35 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
