[技术求助] 哪位用过TI的ADS1605啊
656|15
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-4 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位用过TI的ADS1605啊
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-4 14:09 | 显示全部楼层
这个芯片的转换完成信号是不是以DRDY的下降沿为标志啊?
zhenykun 发表于 2019-1-4 14:12 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-4 14:15 | 显示全部楼层
用的内部参考电压怎么VREFP,VREFN,VMID都是1.16V
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-4 14:20 | 显示全部楼层
搞了很久了都没调通
zhaoxqi 发表于 2019-1-4 14:23 | 显示全部楼层
按datasheet接法接的
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-4 14:26 | 显示全部楼层
这是肯定的
zhaoxqi 发表于 2019-1-4 14:28 | 显示全部楼层
AD始终没工作起来?
zhenykun 发表于 2019-1-4 14:35 | 显示全部楼层
不是时序方面搞错了?
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-4 14:38 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2019-1-4 14:41 | 显示全部楼层
那就改改呗
dengdc 发表于 2019-1-4 14:45 | 显示全部楼层
楼主,我现在在搞这个ads1605,用的是内部基准,那它的最大测量电压是多少啊,为什么我的测量值只是在1.9v到2.8v之间一段感觉是正确的,其他的就是错误的
jiahy 发表于 2019-1-4 14:49 | 显示全部楼层
我现在也是用ADS1605也是芯片没有驱动起来  您还记得您当时是怎么解决的吗 ?方便给我发下您的ADC驱动程序吗
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-4 14:52 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
xyz549040622 发表于 2019-1-7 11:47 | 显示全部楼层
官方的手册说,DRDY/是Data ready on falling edge,是数据数据准备好的标志,不应该是转换完成的标志,看手册的时序图,当DRDY有下降沿的时候,说明数据准备开始读取,然后才有CS、RD的操作。
xyz549040622 发表于 2019-1-7 11:51 | 显示全部楼层
楼主,我现在在搞这个ads1605,用的是内部基准,那它的最大测量电压是多少啊,为什么我的测量值只是在1.9v ...
ads1605输入是差分电压输入,最大测量电压就是你的VREFp-Vrefn。
