探讨非正弦波电压、电流准确测量问题
1687|2
 楼主| xumax 发表于 2019-1-4 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我设计了一个实验,测量直流无刷电机的输出功率,采用对托结构,一台电机正常驱动,拖动另一台电机发电(当做负载),通过调整负载电阻大小,改变输出扭矩。
    问题是
    发电出来的电压、电流都是非正弦波,用于什么仪表可以准确测量呢?数显表头?指针式表头?
   如果交流测不准,用三相全桥整成直流,脉动的直流电压、直流电流测试是否过更容易测得准确,
   有经验的朋友一套来讨论讨论,这个问题真的很重要,很多时候我们并没有考虑自己仪表的特性,拿来就测,对于波形畸变严重的信号,可能测量有误,欢迎讨论
nethopper 发表于 2019-1-6 12:57 | 显示全部楼层
测量真有效值的万用表,采集器软件到处都有滴。
zyj9490 发表于 2019-1-18 22:33 | 显示全部楼层
用分流电阻采样得到电流信号,高频采样如一个周期256个,做均方根计算即得电流有效值。用CT及其他隔离采样,要考量信号带宽的问题。
